1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Разложили пленку, ЭППС прочностью 300 и толщиной 5 см - под ребро. Пенопласт прочностью 100 и толщиной 10 см - на остальную площадь.
    Строители крепили Пенопласт к отсеву T-образными креплениями сделанными из арматуры
    11/07
  2. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Исходя из картинки где указаны нагрузки, рассчитанные проектировщиком каркаса
  3. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Разложили второй слой пенопласта, сверху накрыли мешочками с отсевом и боем кирпича, что бы не ловить листы по степи
    12/7
    Жара...
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Примерно так?
  5. al185
    al185
    al185
    На картинке вижу нагрузки в 5 меньше доросел... Вы свое или мое зрение проверяете? Или что?
  6. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    14/07
    развели водоснабжение в штробах пенопласта
    сверху накрыли пенопласт плёнкой
  7. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
  8. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Если эти нагрузки верны, значит можно класть ппс?
  9. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    А водопроводную гильзу в какой трубе прокладывали? Пнд?
  10. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Мужики ещё один вопрос задумался только сейчас о том чтоб сделать небольшую ступеньку из бетона которая быть чуть ниже крыльца? Подскажите как соорудить. Она попадает в область Песковой отмостки. Получается вокруг неё ещё сделать, хотя бы в 0,5 м отмостку?
  11. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    ПНД 63-я
  12. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Мужики я почему то сейчас только заметил, сильно ли я разуплотняю основание внутренней стены, если я вдоль ее (зелёный шнур) прокладываю канализацию?
    Обратную засыпку канальи можно делать в перемешку песка и щебня или только песком?
  13. al185
    al185
    al185
    Если 1эт каркасник на правильно подготовленном основании - можно... но ваш конкретный объект не помню...
  14. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    У меня одноэтажный каркасник, отрыл котлован прим. 30см, там оказался крупный песок с вкраплениями отсева, уплотнил основание и без геотекстиля уложил щебень 20-40 10см, 5-20 10см, и примерно 13-15 см песка с послойным трамбованием. Грунтовые воды предположительно в 80-100см
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Строй дальше спокойно.
