1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    У меня сложился вопрос, а нужна ли гильза, если можно пнд трубу сразу взять, с запасом пару метров, зная где примерно будет скважина?
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Со временем вы забудете про трубу, захотите разрыть место между домом и скважиной для... да для чего угодно, лет эдак через 20. Трубу перебъете, менять ее как? Можно конечно будет муфту ремонтную поставить и выйти из ситуации, но поменять будет надежнее. Просто гофра копейки стоит.
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    во! напомнили - над коммуникациями проложить сигнальную ленту, можно 2 на разных уровнях
  4. al185
    al185
    al185
    самый надежный древний способ - кирпичи... с разборки... я так люблю... и кабельные нормативы тоже...
  5. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Вчера - позавчера ложили трубы ТП.
    Первый день 4 контура + 3 во второй.
    шаг в 15 см - 3 нитки от внешних стен, далее - через 25 см.
    возле больших окон - 2 отдельных контура по 7 ниток через 15 см.
    Позавчера внезапно узнал что труба боится ультрафиолета, а у нас он как на экваторе. Заложили пенопластом что остался - не знаю, может это паранойя?
    Вчера приехали тоже заложить увидели что слишком близко проложили подход к коллектору и не одели в энергофлекс - одели сами через одну нитку. Ну и студент, что был с ними не справился с задачей утепления прохода сквозь стены. Сделал слишком коротко, да и к арматуре не закрепил. Тоже переделали.
    Накрыли всем что осталось светонепроницаемым.
    И вот тут возник вопрос.
    Дело идёт к укладке бетона, а жара только усиливается. Если залить #прямосейчас - плохо для бетона. Ждать похолодания - плохо для труб ТП...
  6. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    И еще вопрос по опрессовке.
    До зимы не успеем сделать нормально всю систему отопления.
    После опрессовки коллектором и удаления воды все равно какая-то часть влаги останется. На сколько это критично, если она перезимует? В наличии есть 3 л антифриза - 35 С. - осталось после ТО на машины.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Критично... были примеры, когда разморозили систему.
    Добавь антифриза... или технического спирта.
  8. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Сколько антифриза ?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну...по несколько литров на петлю... я так думаю.
  10. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    А трапы вы как устанавливали в уровень с чистовым полом? Как высчитали? Трубы канальи вертикальные устанавливали с Трампом в уровень когда прокладывали канализацию или потом воткнули? Спасибо
  11. arshup
    arshup
    arshup
    если честно, порно, самое натуральное.
    250мм слишком большой шаг для 16 трубы, где то трубы слишком близко к друг другу, там бетон толком не пройдет.
    подход к коллектору немно веером делают.
    трубы надо опресовать и оставить под давлением
  12. arshup
    arshup
    arshup
    леты под кажрую свои идут
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Именно так и делал у себя. Заложил гильзу Ф150. Потом через неё протянул трубу к скважине, которую сделал позднее. Проблем нет. Лучше не привязываться к конкретному месту.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    РМ труба ничего не стоит +-10м
  15. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    себе сделал без гильзы. протянул трубу к потенциальному месту скважины с запасом в 3 метра.
