1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Для бетона будет плохо если вы его поливать не будете. Если будете, то жара ему даже лучше, быстрее созреет.
  2. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Мужики, как вы думаете брать псбс 25й пенопласт, под ненесущую область соответствующий 80Кпа? Или брать с запасом и следующего типа 100кпа? На 10тыс рублей дороже выйдет
  3. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Только надо помнить, что на жаре бетон встает очень-очень быстро. Я заливался в 23-25 с бетоном М350 П5 и то был неприятно удивлен, как скоро он вставать начал. А при +30...
  4. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Александр, пришла картинка от проектировщика каркаса, по моему запросу всех нагрузок стен. Он написал что все выделенные цветом стены несущие. Помогите, пожалуйста. Эппс класть под все выделенные цветом, а под все остальное ппс?
  5. al185
    al185
    al185
    Иных ответов у меня нет... перечитывайте...
  6. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    залили из расчета что бы держало -15. - 20 у нас редкость но даже если и будет - 7 см бетона еще...
  7. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Чуть позже отвечу. Или увидите как буду заливать...
  8. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Порно оно разное бывает.
    По 25 см...
    И в проекте и в рекомендациях - 10-15 см где внешние стены и теплопотери, далее 20-30 см.
    Труба не даёт сделать радиус 10 см, а 15 см - даёт. А если делать 15 см и 20 см - тоже получим порно, только дргуое.
    Если везде ну например 18 - третье порно. Как ни крути - везде выйдешь на порно.
    При этом никто не знает из чего будет коробка. Может из самого тонкого газоблока, а может из самой толстой теплой керамики...
    А вот за подход коллектору - спасибо. Сегодня переделал 2 нитки. Дальше до заливки - либо своими силами либо бригада. Веер несложно сделатьб...
    Опрессовали, оставили под давлением...
  9. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    так он тогда в пластичноти в момент укладки потеряет много...
  10. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    при +40...
    P. S. обожаю слушать про рекорды аномальной жары в средней полосе чуть более +30. Причем каждый год. Мне кажется "аномальное" - это что-то более редкое...
    и это... +23 можно и до октября ждать.
  11. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Как тестировать канализацию, уклон сделал 2см, везде тютя в тютю. Вода ведро выливаю все сливается? Что то там с глиной комуом говорили? Во первых если её негде взять, как по другому?
  12. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Это проверка аквапланирования. В ЧаВо можно найти. У меня выходил именно ком, то есть шарик.
    А глину лично я нашёл в песке...
  13. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Как по другому? Так именно как, канализации для как и делается. :aga: Если уж глины не найти.
  14. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    А б
    А большой шарик?
  15. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Такой подойдет и в пакет его и сверху 5л ведра воды?
