1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    На герметичность слышал что нужно ещё проверять?
    Сверху щебнем с песком можно засыпать или только песком?
  2. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    больше ореха но меньше яблока
    и обмотать бумагой.
    я еще бумагу и связал узелочком
  3. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
  4. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Именно бумагой? В пакет нельзя и изолентой обмотать?)
    Стремно! Если он не выкатится все перебирать-это трындец)
  5. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    могу лишь сказать что в ЧаВО написано "оборачивается в несколько слоев бумаги"
    Я так и сделал.
  6. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    На фото сетка не поднята на стульчики, трубы ТП поверх сетки. Так и будете укладывать бетон или я что то не понимаю?
  7. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Не могу удержаться :) Не ужели не представить стандартную фракцию, которая будет постоянно гонять по этой трубе? И с бумагой и без, разных размеров.
    У Вас же не одна попытка, покидайте разных вариантов близких к оригиналу.
  8. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    сетку поднимем.
  9. 9775562889
    Московская область, село Кривцы
    На ум пришло, может поможет: автомобильный компрессор для продувки не подойдет?
  10. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Так на будущее, вдруг пригодиться. Сетку удобнее сначала поднять, потом вязать трубы ТП, если конечно остановились на варианте ТП по сетке.
  11. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    После укладки трассы, заливаю водой и оставляю до укладки бетона. Вода стоит, герметизация на месте, хотя у нас безнапорная канашка и вода нужна больше, чтобы трубы не всплыли в подушке при обводнении если вдруг ... Делаю так после неприятного случая, когда тяпками сорвали закладную под трап и бетон попал в канашку при укладке бетона. Трубы всегда отсыпаю только песком, т. к. после трамбую траншеи.
    Долгий вариант, проще хороший компрессор с рессивером. На одном конце контура нипель для закачки, на другом шаровый кран. Качнул мин за 3 очков шесть, открыл кран. Манипуляцию повторять до полного выхода конденсата, проверяется салфеткой/тряпкой. Дальше загерметизировать контура конусами с заглушками. Газовые магистрали так всегда сдавали технадзору.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    а водой то зачем прессовать?
    смелые люди.
    в августе воду лить в трубы
  13. arshup
    arshup
    arshup
    вообще особой разницы из чего стегы, нет.
    бетон, екаркас,
    теплосопротивление стен +- одинаковое за счет утеплителя.
    IMG_20200805_074058.jpg IMG_20200805_073613.jpg IMG_20200805_074005.jpg WP_20180614_19_33_17_Rich.jpg WP_20180614_19_33_33_Rich (1).jpg IMG_20190612_172511 (1).jpg IMG_20210506_201510.jpg
  14. arshup
    arshup
    arshup
    а что, для пола уже стали использоваться стульчики?
    а что так всех смущает что трубы крутятся повнрх сетки?
  15. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Всем добра!
    Вопрос по канализации: как вы, уважаемые со-клубники, выполняете раскладку трасс по точкам водоотведения? Интересуют диаметры. Понятно, что для черных стоков используется 110-я труба, в то время, как рыжей канальи для серых стоков 50-ой или, тем более, 40-ой в природе видимо не существует.
    Что используете? Редукцию 50х110 в каждой точке? серые трубы? в плите? в штрабе?
