1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это уже больше от самого бетона зависит. Из моих наблюдений с пластификатором заметно дольше схватывается.
  2. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Самой лёгкой виброплитой трамбуете?
    У меня песок снизу трубы а сверху в перемешку с щебнем.
    Где то трамбуют вручную, чтоб уклон не повредить. Я, если честно тоже этого не хочу.)
    Демпфер на проходе трубы в бетоне нужен?
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    УШП и полусухая стяжка с трубами ТП по сетке все таки разные вещи.
    Меня ни сколько. Напротив смущают трубы по ППС без разметки с ненадежным креплением скобами. А в случае с каркасником, креплением петель ТП в ребрах снизу сетки после армирования, так себе удовольствие.
  4. al185
    al185
    al185
    перечитывайте и конспектируйте даденую выше ссылку... ежедневно при каждом позыве писать... пока не иссякнут вопросы...
    Труба должна плотно лечь на правильно исполненное по нитке и уклонам дно траншеи... а не на присунутые камешки...
  5. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Читать не успеваю, ночами читаю и все равно не успеваю, да и в некоторых местах просто не понимаю. Ссылка на ссылке, Переходишь по ссылке там какие то беседы кто о чем?!. Мозг взрывается. При том что еще работать и строить нужно. Один под легкий дом строит так, другой эдак. Ладно, благодарен и на этом.
  6. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Должна это хорошо сказано. Только у меня дно из уплотненного щебня и в одном промежутке из крупного. Попробуйте уложить в уровень и плотно на неровное (из-за торчащего щебня) дно траншеи без подсыпания под трубу песка и уплотнения его вручную.
  7. al185
    al185
    al185
    Ваще чтению, особенно структурированию и конспектированию, место в процессе проектирования объекта... если Вы пропустили сей процесс, приходится метаться в панике, задавать беспорядочные вопросы и получать противоположные ответы... собсно поэтому избегаю частых ответов - будут противоположны массе завсегдатаев, и сломают мозг...
    В результате нарушения правильного процесса итог получается зачастую противоположным правильному...
    Единственный правильный выход в вашей ситуации - остановить противоестественный процесс, засесть за чтение/проектирование и составить наконец План Производства Работ... вместо производить работы по противоположным "советам" с форума с непредсказуемым результатом...
  8. al185
    al185
    al185
    Про порно не ко мне... на форуме был случай застройщика, оказавшегося в итоге с удобствами на дворе... в Ремонтопригодности коммуникаций...
    способ формирования правильного дна м. б. любой доступный...
  9. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Это нормально по началу, но принимать самостоятельные решения все же прийдется научиться.
    Канашку укладываю в подготовленные траншеи, обхожусь без ниток и уровней. Уклон проверяю оптическим нивелиром. Считаю правильным торчащие из подушки только вертикальные участки трассы, чтобы трубы по минимуму мешали укладке утеплителя и не загнать вход трассы в септик ниже 50-80 см от уровня земли.
    Напомню 2 см/1м это минимальный уклон для 110 канашки, больше можно но в разумных пределах. Импровизированные какульки не запускаю, ни кто не жаловался что настоящие не уходят.
    Уложив трубы присыпаю песком на полдиаметра и проливаю водой без фанатизма, чтобы песок оказался под всей трубой и она не висела на раструбах, но и не всплыла.
    Наполняю трассу водой, поставив заглушку на конец через муфту мама-мама, либо с септиком до верха.
    Отсыпаю постепенно за несколько раз песком трассу и проливая водой до состояния болото. И так до самого верха.
    Просыхает, трамбую. У выходов с осторожностью, чтобы не закоцать трубы. Ни какие уклоны в нормально пролитой и утрамбованной траншее не уходят.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    понятно, а то я думал вы из лагеря тех кто ставит трубу на сетку, т. к увидели это в рисунке доресела
  11. arshup
    arshup
    arshup
    пол это не полусухая стяжка с трубами, по моему пол это бетон.
    если говорить об ижс то 80-90% это полы по грунту.
    т. к практически в любом доме они есть на 1 этаже, а доля домов в 2 этажа не такая уж большая
  12. arshup
    arshup
    arshup
    используй на подсып мелкий щебень 4-8 или жругая подобная фракция
  13. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Александр помогите мне разобраться с пенопластом. С одной стороны вы пишите в темах по расчетам, что для лёгких домов не нужно никаких расчетов, все в рамках табл. Т001. У меня есть расчитанные нагрузки.(там и перекрытие, кровля, снеговая нагрузка, стены) и даденный вами конструктив под легкий дом без всяких дабавлений (как вы писали). Осталось определиться с пенопластом. У вас в конструктиве по периметру и под несущими кладётся псбс50 а все остальное псбс35 (насколько я знаю псбс 35 140кПа). Если соблюдать ваш конструктив без изменений то буду класть эппс выше 200 кПа по периметру и внутренние стены, а какой пенопласт между ппс14, ппс16, псбс35 или все равно, они все проходят?
  14. al185
    al185
    al185
    вместо писать очередную противоположность таки загляните в "рисунок доресела"...
  15. al185
    al185
    al185
    Для начала определитесь - с изменениями или без... и с эскизом - этот или Т001...
    нет этого на эскизе
    ППС16
    давно не производят
