1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    дополнительная сетка, самая дешёвая, лежит на ппс. к ней вязал трубу тп.
    @Pavfin, Вам правильно сказали.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    нет
  3. arshup
    arshup
    arshup
    в чем проблема снять слой, утрамбовать большой виброплитой 400-500кг, насыпать до необходимого уровня и опять утрамбовать?
  4. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Писал уже
  5. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Пожалуйста, подскажите еще вот по какой теме.
    Я хочу все выводы утопить в плиту для более легкой затирки бетона, а также поставить "заглушки" из ППС в места, где будет разуклонка. В частности, в душе (под трап) и в котельной (под сливной трап).
    Как в этих местах разложить теплый пол?
    Насколько я увидел на фото @Krohobor3000, в местах выводов (канал. и пр) - все просто, труба теплого пола просто обходит рядом заглушку из ППС.
    А как быть в зоне душа? Хотелось бы там теплый пол иметь в том месте, где будет раузклонка. А если заглушку из ППС (в данном случае, метр на метр) поставить на теплый пол, то заглушка будет торчать над нулевым уровнем плиты и мешать при затирке? Подрезать по месту? Делать штробы в ППС?
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Pavfin, опалубку из дерева собрать высотой 10см по наружным размерам участка с разуклонкой под душ. В досках сделать пропила под трубы ТП.
    :hello:
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Вот так, например. Верхний уровень пенопластового макета ниже 0 уровня на 1.5 см...
  8. al185
    al185
    al185
    На 9м году фака люди все еще присовывают ЭППС под пол назло первоисточнику... и примеру Основателя... я в скорби...
  9. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    А надо?
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Так надо заглянуть в первоисточник и увидеть что ЭППС только под ребрами, остальное из ППС)
  11. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    А в чем принципиальное отличие? :faq:
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Вероятно в плотности. Ну и в цене, само собой
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    "о времена! о нравы" (с)
    ученики отвергают догмы, они хотят разъяснений
    как раз таки нет. оговорка: под пол Эппс с нужной, читай НИЗКОЙ, плотностью практически не найти.
    украдено из мегалит 33. рф:
    За счёт разности в плотности и в модуле упругости ЭППС поперечная сила снижается и среза по линии соединения ребра и плиты не происходит. Подбором плотности ЭППС в L-элементе осуществляется необходимая податливость узла соединения плиты и ребра, в том числе и с учётом коэф. жесткости грунта. В этом случае всё мягко "тянется" и нигде ничего не трещит.
    У нас же все фигачат ЭППСом сплошное основание под всё, а часто и под плитную часть тоже ЭППС кладут, "чтобы лучше было". Хотя там надо ПСБ класть, 25-ую марку, поменьше плотности.
    грубо говоря деформация (не в %, а в миллиметрах!) под рёбрами и плитой должна быть одинаковой, иначе ребро оторвётся от плиты пола.
    примечание: эппс это тоже ппс, но полученный другим способом.
  14. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Не надо скорбит. Фак прочитан, Эппс лёгкий уложен осознанно.
    Запланировано 2 плиты с разными нагрузками. Взято единоразово ЭППС разных нагрузок.
    Да, с запасом. Я это знаю.
  15. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Парни, вы с вашими Эппс и сами себе мозг не сверните. Мы тут домики строим, а вы о чем-то возвышенном...
