1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    У вас схема утепления по деревянным лагам и понятно, что в этом случае утеплитель нуждается в пароизоляции на полу. В случае с каркасником на УШП вы пароизолируете только стены и выше. Узел примыкания пароизоляции к полу реализуется по разному. Мое мнение достаточно пароизоляцию прикрепить к лежню/нижней обвязке каркаса.
    Из бетона с W 6-8 можно бассейны делать, так что пароизоляция там не нужна.
  2. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    L-блоки режу струной, все остальное очень не ровно.
    Собираю на пено-клей и роксы 170мм (3 шт) на 1 L-блок
    Уголки технониколь, по желанию. Пено-клей использую только этот (не реклама, а из многолетней практики)
    Первый слой EPS/XPS клеится между собой так же на пено-клей, второй на пено-клей и роксы 3-5 шт на лист 1000х2000х100мм.
  3. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    L кромку XPS срезаете на стыке с eps?
    Как сделать такую струну?
    Интересно! А эл. Лобзиком как?
  4. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Первый вопрос не понятен. В L-блоке не использую EPS. Кромка под 45гр оооочень хлопотный процесс и в 90% проектов не нужна, думаю вам не стоит ей заморачиваться.
    В факе масса вариантов реализации резака для пенопласта (латр, выжигалка по дереву). У меня понижающий транс на 36В и нихромовая нить.
    Лобзик тоже так себе вариант. Из того что применялось на практике и дало приемлеммый результат - небольшой деревообрабатывающий станок на станине с возможностью выставить ширину реза.
  5. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    см. гугл: нихромовый резак
    Я кромку в 45 градусов так и выпиливал электролобзиком. Рез получается неровный, но в данном конкретном случае (в целях кромки на 45 гр) - это неважно, так что норм. Для лобзика нужны пилки по пенопласту.
    А в целом для нарезки ППС, там где важен ровный срез, лобзик не рекомендую. Рез от лобзика неровный (ну у меня, по крайней мере), пилка гуляет.
    Был у меня нихромовый резак, но сделал я его на коленке и вообще-то для выжигания борозды в ППС с целью укладки водоснабжения. Короче, своим нихромовым резаком нарезать листы ППС мне очень не понравилось: и неровно, и долго. Пилил обычной ножовкой - получается ровно.
  6. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    У хps кромка на грани для стыковки с xps. В отличие от еps. Как их стыкуете? Это я имел ввиду
    Для чего нужен это срез под 45град. В 10% слачаях?
  7. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    L-кромка стыкуется стандартно как и по всей плите шип-паз.
    Фаску 45 гр делал один раз под облицовку газосиликата кирпичем. Во всех других случаях можно ставить стену вровень с бетоном и последующим контутеплением, либо с выносом на 1/3, чтобы перекрыть мостик холода.
    Не забивайте голову не нужной информацией.
  8. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Спасибо, за участие)
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Модульно щитовые дома чтобы потом монтировать
  10. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    что в этом плохого?
    если учесть что вода с антифризом - 40С в соотношении 2 к 1?
  11. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Вчера случилось неприятная авария.
    Молодой строитель оступился и повредил трубу ТП в том месте где она соприкаалась с вязальной проволокой.
    На манометре сразу 0.
    По счастливой случайности остался обрезок 50 м при длине контура в 48.
    Сегодня отвез.
    Все по новой - менять контур, заливать воду с антифризом, ждать сутки.
    Может и к лучшему - похолодание намечается. до +30
  12. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Не так уж прям и в 10% случаев.
    Срез под 45 хорошо подходит для каркасников. По СП вынос доски с фундамента (в воздух или в нашем случае на пенопласт) можно делать на треть, то есть в большинстве случаев на 5 см. А за счёт среза по 45 градусов вынос можно делать на 7,5 см. Откуда такой расчёт- не знаю, у меня так в проекте.
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    какие анкера в проекте?
    Из пособия по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03):
    3.23. Наименьшие допустимые расстояния между осями болтов и от оси крайних болтов до граней фундамента приведены в табл. 4.
    можно ли "клювик" ушп считать гранью фундамента?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    , ничего, воздух не мерзнет и сливать его не надо
  15. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    да, только бригада не умеет водухом (не хочет, боится и т. д.)
