1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Анкерный болт М10. На счёт клювика - вот не знаю, но вроде и в дороселовском Т001 клювик есть. В любом случае, если я сейчас свес доски не буду делать, то у меня размеры по проекту поплывут.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    воздухом, нет ничего проще, компрессор подключил и качай
    трудно представить сантехника без пресса металопласта или компрессора, стоимостью 150е.
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    СП 31-105-2002
    6.2.8.4 Нижняя опорная доска сечением не менее 38х88 мм должна укладываться на фундаментную стену по уровню на слой строительного раствора или на уплотняющую прокладку из герметизирующего материала. Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ
    1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм
    Из пособия по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)
    Конструкции болтов - Конические (распорные)
    Минимальное расстояние от оси болтов до грани фундамента - 8 d
    что-то не сходится
  4. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Сегодня на одну УШП станет больше.
  5. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    тут как с шагом трубы
    есть плюсы есть минусы
    случись такая авария - https://www.forumhouse.ru/posts/28650894/ при закачке воздухом - как бы определили ее место?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Интересно, люди пробовали машиной по трубе кататься,
    и ничего не случилось. А тут человек наступил, и поломал:ogo::flag:
    Что за марка трубы? :faq:
  7. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Как уплотнять траншею 2 метра глубиной под ввод воды? Или сделать по ширине плиты и потом по 10-15 см виброплитой. Трактор вызывать не вариант
  8. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    по трубе наполненной жидкостью с давлением в 3 атм пробовали кататься?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут за 12 лет перепробовали все...:|::)]
  10. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Хорошо, но марку трубы называть все равно не буду, ибо дело не в ней
  11. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Сегодня опрессовали по новой, сделали уже 1,5 атм от греха подальше
    Опять таки + 40 С тоже что-то но даёт...
  12. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Вы правы, не в тот раздел проекта посмотрел. Мы тогда с проектировщиком остановились на том, что у меня будут предусмотрены мероприятия против высокой ветровой нагрузки по американскому КОДу. В итоге анкера у меня должны быть 16 мм (и еще широкая прямоугольная шайба к нему). А в дополнение к этому еще и металлическая перфолента.
    П. С. На вопрос- а нафига?, ответ такой - климат меняется и вполне вероятно, что на горизонте 30-50 лет и у нас возникнут ураганы, которых раньше не было. А по бюджету такие мероприятия бьют не сильно.
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    16х8=128 мм для для конических (распорных) от края бетона, самый распор находится под "клювиком"
    ничего не понимаю (С)
    разрез нарисуете?
  14. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Вы какой разрез имеете в виду? Вот этот?
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    анкер сидит мелко и близко к краю
    армирование по середине толщины плиты?
