1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    А...все, понял, о чем Вы.
    Ответ такой: по американскому СП анкер должен находится в средней трети доски, то есть не строго прям по центру (как по нашему СП - не знаю, но наш СП - это все равно перевод с канадского, причем 20-летней давности). Центр доски 150х50 приходится аккуратно на внутренний край бортика опалубки. Соответственно, если от центра доски сместиться хоть на 25 мм, то анкер можно спокойно монтировать хоть на всю глубину ребра.
    Попробовал проиллюстрировать (не совсем в масштабе получилось, но думаю, что суть ясна):
  2. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Ну нет, конечно. Арм. сетка на стульчиках второго слоя ППС, а если Вы про верхние прутки продольной арматуры в ребрах - они закреплены на арм. сетке
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    не похоже.
    покажите на рисунке этот размер
  4. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Ну тогда объясните понятнее, что имеете в виду. Рисунок, который я нарисовал, в Вашем полном распоряжении.
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    расстояние 128 мм от анкера до края бетона
  6. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Мужики прокопал траншею до низа 1м57см, для воды, дальше не могу осилить, на 1м35 угв. Нужно на 0,5 м больше чем уровень промерзания в лен области, т. е. 2м. Посоветуйте, может как то утеплить пеноплексом?
  7. arshup
    arshup
    arshup
    с давлением, нет проблем, пустая, машиной легко помнешь
  8. arshup
    arshup
    arshup
    метровой ширины пенопласт поставь, вообще 1,6м, за глаза
  9. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Кто-нибудь объясните, пожалуйста! Что это за дюбеля и для чего они?
    И вот на картинке дороселл минеритовая плита, для чего?
    Спасибо
  10. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Не знаю в какой Вы части Ленобласти. У себя в СПБ, красносельский район. Труба закопана на 70см, дальше вода и песок обводненный, не смог закапывать. Лежит накрытая пеноплексом, уложенным вдоль канавы. Греющий кабель к трубе примотал, но ни разу не включал, не замерзала.
  11. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Пеноплекс уложен сразу над трубой?
  12. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Да, трубу обсыпал песком, что бы была ровная плоскость, и сразу пеноплекс.
  13. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Рождается в потугах как обычно. Сегодня первый раз за все время, что занимаюсь УШП, пошел дождь в момент укладки бетона. Надоело воду гонять, чтобы начать затирать.
  14. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Подскажите, прокапал траншею под закладные воды и всего остального, у меня теперь фобия что угол просядет? Какие нибудь советы подкиньте, уплотнять сверху с проливом, долго? Внутрь в траншею трамбовку не засунуть
  15. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    @AlexandrPanov, если щебень есть - закиньте в траншею. Ну или может быть траншею расширить и трамбовать?
