1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Не очень хочется расширять тем более ближе к углу. Щебень есть.
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Погода тварь. Осталось пол плиты лопостями пройти, опять дождь пошел. Теперь пару часов ждать:mad:
  3. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    @Krohobor3000, Я все-таки продолжил копать тему с анкеровкой. Вообщем, Вы правы, я был не прав. Признавать свою вину хоть и нелегко, но правильно.
    Меня смутила Ваша ссылка на непрофильный норматив. Однако в целой куче источников, а также в каталогах производителей анкеров фигурирует такое понятие как "минимальное краевое расстояние".
    А теперь, не представляю, как выходить из ситуации. Если переместить подкладочную доску дальше от края плиты, то тогда у меня все размеры по проекту полетят к чертям, вообще все размеры. Да еще и в проекте кровельных ферм тоже полетят размеры.
    А если оставлять как по проекту, то анкеровка будет не по нормативу. В худшем случае такая анкеровка - только деньги на ветер, ибо анкер не сработает. :faq:
    И что с этим всем теперь делать? :flag::flag::flag:
  4. al185
    al185
    al185
    Лет 10 тому ставил единственный в практике каркасник, анкеровал наугад... так тот каркасник намедни сгорел... прежде, чем улетел...
    Щас хозяйка прислала фоты с вопросами по текущей стройке... вид возрождающегося каркаса и лиц "строителей" напрочь отвергает мысли о нормативах...
    Мораль...
    Основная масса каркасников в РФ не пересекается с нормативами... попробуйте нарыть в инете хоть один летающий каркасник... кроме знаменитого домика Элли... и успокоиться на упоминании проектировщиком хотя бы амерских нормативов... хоть домик Элли и улетел из Канзаса...
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Строить из кирпича!
  6. arshup
    arshup
    arshup
    а что никакого цоколя не будет?
    или 5см?
  7. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    может так? см. рис.
    делайте по размерам, поднимете каркас стены, выровняете по плите - вот тогда и надо будет крепить, по месту разберётесь.
    себе крепил анкерами12х170, 50 мм от внутренней стороны доски, по ощущениям выкинуть половину и крепить 8 мм - ничего бы не изменилось.
    у Вас будет чуть меньше 50 мм, чтобы шайба с запасом лежала на доске.
    держать будет, дом никуда не улетит.
  8. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Пора уже укладывать ППС и эппс, а для чего эти дюбели, какие нужны с гвоздём, без? Помогите неучу
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Помимо анкеров есть другие спосоюы крепления каркаса к бетону. Можно выпустить арматуру из ребер вверх, а затем просто загнуть ее на доску. Можно в свежий бетон вставить г шпильки. Можно и вовсе уложить с выпуском перфорированную метал ленту в бетон и гвоздями (специальными) прибить ее к доске. (Американский способ). :hello:
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    а как устанавливать каркас стены?
    легче каркас собрать лёжа, поднять, подвигать и только потом сверлить под анкер.
  11. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Какие трубы теплого пола посоветуйте? 16милиметровые. Среднего ценового сегмента
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше 20-ка...:|:
  13. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Плита уже залита, так что иных способов нет.
    Вообщем, по итогам текущих обсуждений - наиболее целесообразно забить на норматив и монтировать анкер как и планировал, в среднюю треть доски, ближе к внутреннему краю. Только, разумеется, речь уже не идет об анкере 16мм, который вообще никак не проходит с точки зрения минимального краевого расстояния.
    Мда-с, вот такой вот "нюанс" выискался. В том числе, в контексте вопроса о свесе доски при строительстве каркасника. Надеюсь, кому-то в будущем поможет, на стадии проектирования (или проверки исполненного проекта на косяки).
  14. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    У меня Stout PE-Xa/EVOH. Стенки такие, что я вообще не парился, что трубу можно каким-то образом повредить ногами там или арматурой или еще чем. По эксплуатации ничего не могу сказать, так как залился только несколько недель назад.
    Совет еще вот какой. Покупайте большие бухты -500 м. Потому что если брать 200-метровые бухты, то у Вас контур около 80 метров, а два контура - 160 метров, получается 40 метровый отрезок.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    размечаешь отверстия, сверлишь и ставишь каркас уже на шпильки
