1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    анкерная масса.
    а чем агкерные болты не устраивают?
    12х200-240.
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Проще делать не платформой. Сначала доски прикрутить, потом стойки прибить, потом верхнюю обвязку. ;)
  3. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    16мм? Крепили к пенопласт, к сетке? На маты?
  4. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    См. дискуссию выше. Общий смысл такой: как оказалось, для анкеров требуется минимальное краевое расстояние - то есть расстояние до края бетона. Причем, оно должно выдерживаться по всей глубине анкера, поэтому срез под 45 гр. у бортов опалубки ("клювик") в этом вопросе не играет роли.
    Стандартная формула для расчета мин. краевого расстояния: 1,5 умножить на эффективную глубину анкера. Пример: клиновый анкер sormat 12/50 длина 148 (толщина прикрепляемого материала 50 мм - т. е. доска). По каталогу, эффективная глубина анкеровки 70 мм. Соответственно, минимальное краевое расстояние 1,5х70=105 мм. То есть от внутреннего края бортика надо отступить 105 мм, а от внешнего габарита плиты - получается 205.
    В результате, этот норматив, по сути, можно выполнить, только если не делать вынос доски на бортик вовсе, либо использовать доску не 150, а 200 и тогда небольшой вынос.
    Если не следовать нормативу, то эффективность анкера сильно снижается, т. к. при нагрузке на анкер (на ведергивание) бетон может треснуть. Вот такие пироги :(.
  5. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Потрудитесь отмотать выше, по-моему уже отвечал Вам на это. 16 мм, крепил к ППС, якорные скобы, руками. Сейчас выбрал бы вариант к монтажной сетке (не арматурной). Маты - очень дорого.
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    в идеале да, Вы профессиональный строитель, рядом куча техники...
    я даже не берусь описать самострой в нашей деревне.
    Вы забыли добавить "при определённых условиях".
    собирал каркас в одиночку: собрал каркас на плите, позвал соседей - за 5 минут подняли. дальше опять сам. других вариантов не было.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    такое делается без техники.
    либо собираются все стены, тогда кран и ставится.
    в нашей деревне технику получить не проблема, но когда кран 50-150евро/час, деньгами никто не швыряется.
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Не забыл, руки и голова подразумевается по умолчанию. ;)
  9. arshup
    arshup
    arshup
    поэтому привел пример анкерная масса, т. к это по сути клей.
    а забивные анкера в край бить нельзя это верно
  10. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Ааа, химические анкера. Тоже сначала кинулся к этому варианту, но и у них тоже есть минимальное краевое расстояние. Почти такое же как и у клиновых анкеров.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    бетонные шурупы тоже самое, в край нельзя.
  12. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Чем лучше?
  13. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
  14. arshup
    arshup
    arshup
    тем что больше
  15. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Да, но тему конкретно 16х и 20х труб не видел. Только отдельные утверждения и схему раскладки под трубы 16е.
