1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. al185
    al185
    al185
    По этой "логике" колесо от камаза для ваза намного "лучше"...
    Для поклонников тупо "больше" открываю секрет: для любой задачи существует оптимальное решение... необходимое и достаточное...
    20я удобна для длинных контуров с покрытием площадей более 15м2... если у вас в объекте больше половины таких площадей...
    В ИЖС с таким ни разу не сталкивался... поскольку люблю отдельные рантовые контура и отдельные контура по помещениям, такая площадь возникает от силы одна на дом, примеры #13...
    Поэтому пользую 16ю, которая при допустимой длине 70-80м покрывает до 15м2, причем бухты 200м без отходов...
    Расчетных с цифрами обоснований 20й трубы для объекта в целом тут не видал ни разу... как правило для "лучше", "больше", "как у всех" #16... ну и для любителей закатать всю отапливаемую площадь длинными "одинаковыми" контурами, а потом мучить семью невозможностью например нагреть до кайфа ванную...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Больше теплоотдача...
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    такое подойдёт?
    https://www.forumhouse.ru/posts/27546612/
  4. al185
    al185
    al185
    Абсурд продолжается... у колеса камаза #2196 все больше - диаметр, проходимость, грузоподъемность... таки присовывай его к своему бмв...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Останусь при своем мнении...
    Не продавцам сеток меня учить.
  6. al185
    al185
    al185
    "обоснование" для юмора...
    а расчет в проге покажет для 20й трубы шаг более 200мм...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда каркасник ставят на плиту в 50 см. то это ты не замечаешь.
    И три ряда армирования 16-й арматурой. Так, что тормози. Мой строитель
    умнее тебя.
    П. С. Некоторые возбудились за трубу ТП...в разницу в 4 мм. :)]:aga:
    Появилась тема, о чем поговорить. И обгадить мнение, которое
    не совпадает с собственным.
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    для справки: а сколько именно?
    ориентировался на табличные данные из фака
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Теплоотдача пола не больше, поскольку общая площадь поверхности трубы на 1 кв. м. пола что у Ф16, что у Ф20 ± одинаковая. Но у 20-ой трубы меньше гидравлическое сопротивление (что важно при таких расстояниях, и особенно если теплоноситель не вода) и выше температурный напор (что важно при сильных морозах). А так конечно можно любую класть. Все же необходимо и достаточно надо считать при минимальных температурах на улице, а не по средней за отопительный сезон.
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Гипертрофированное сравнение. Я могу на свой машине поставить колёса и 16 и 18 радиуса. От этого зависит высота профиля шины. А она сказывается на комфортности езды. 16-ого радиуса у меня зимняя резина, а 18-ого - летняя. Хотя «оптимальнее» наверное вообще 15-ый радиус :)
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    А вы пробовали гнуть трубы для ТП? Ориентироваться надо на практическую возможность, а не на фак.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    чем больше бухта, тем меньше отходов.
    поэтому беру 600м бухты
    15м2 не огромная площадь.
    и никто не мешает один контур кинуть на несколько однотипных помещений, туслет, душ.
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    красная труба 20 мм. без проблем. с пружиной вообще кайф.
    всё в одиночку, всё в первый раз.
    профессионалам пружина (кондуктор стальной пружинный) не нужна. начинающим настоятельно рекомендую - сильно облегчает жизнь и экономит нервы.
  14. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Да чё вы закусились то. Мотайте кому что хочется/доступно. И та и та нормально, для ИЖС и 16 за глаза, а гидравлическое сопротивление, вам не руками же его проталкивать, насос в любом случае ставить, уж 70м на петлю прокачает. Ну сколько там в среднестатистическом доме 8-10 контуров.
    На плите то пофиг вообще, а вот на стяжке тощей, 20-ка может быть заметной.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    16 контуров на 2х этажах
    другой дом 19 контуров
