1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Жадные.)
  2. al185
    al185
    al185
    Для меня актуальна осознанная причина... бессознательное
    действительно не мои "причины"...
    Стоимость УШП.
    Пробуйте спросить причину у "других" - ничо внятно-циферного не услышите... буду признателен за ответы/комменты про 20ю в Проектирование ТП...
    Впрочем ни у кого не хочу отнимать безмятежность строиться не приходя в сознание... самое комфортное состояние...
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    ничего не будет - коллектор всё разрулит.
    проверено, работает https://www.forumhouse.ru/posts/27546612/
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Иногда лучше промолчать. Умнее будешь выглядеть.
    Я уже 100 раз пожалел, что рекомендовал тебя модератором.
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Чисто теоретически: СО это замкнутый контур, при устоявшемся потоке, давление везде одинаковое и скорость потока по всем петлям так же одинаковая (если на всех коллекторах всё открыто на 100%)
    Соответственно по более длинной петле поток будет течь дольше и падение температуры в ней будет так же больше. Средняя температура ниже, теплоотдача ниже. Опять же, это к вопросу про 20-ю трубу. Укорачивая петли с 20-ой трубой, мы увеличиваем скорость потока и среднюю температуру в петле. Тем самым создаём запас мощности для холодов.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:hndshk:
    Чисто теоретически...(это не для тебя, а для 185-го).
    положить трубу в 10 мм... 16 мм... 20 мм. Какая больше
    всего нагреет бетон, при одинаковой температуре воды?
    И при одинаковом расстоянии друг от друга?
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    наверное та у которой площадь соприкосновения больше
    при одинаковой длине площадь будет прямо-пропорциональна диаметру ибо окружность пидэ
    но из этого не следует что больший диаметр трубы будет всегда лучшее меньшего
    ибо может мощи котла не хватить на большую дельту
  8. al185
    al185
    al185
    Хотя это уже за гранью абсурда... предлагать разные трубы на одинаковое расстояние...
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    блин
    вспомнилось, что не всё так просто с сечениями и скоростью жидкости
    она (жидкость ака теплоноситель) ещё и течь в большем диаметре медленнее будет при том же напоре (насос предполагаем константой)
    дельта температуры вход-выход ещё большее станет для большего диаметра по сравнению с меньшим
    но наверное это и неплохо, если котёл позволяет
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы правы. Вы осознанно не ставите, другие осознанно ставят.
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    эт чисто теория
    на практике нигде не видел 20х контуров
    но форум на то и форум
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Оставь свои измышления при себе.
    П. С. За гранью абсурда... :hello: Мне присылают твои
    картинки проектов УШП... с тройным перезакладом. Так, что
    лучше промолчи. Я тебе это уже писал.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня 20-ка... и многих тысяч УШПистов 20-ка...
    а некоторым хочется о себе напомнить. хоть за 4 мм.
    поспорить.
  14. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    нет.
    условно разделите толстую трубу на несколько тонких, соединённых параллельно
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Значит ты признаешь, что десять трубок по 10 мм... на кв. метр
    положенные через 10 см друг от друга, будут давать меньше тепла,
    чем 10 трубок на 20 мм. на той же площади? :|:
    Вывод: 20-я труба дает БОЛЬШЕ тепла, чем 10-ка. (ну и 16-я).
