1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. al185
    al185
    al185
    не приходя в сознание... печаль...
  2. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    В сознание чего?
    1 слой ЭКО СП, 2 слой ЭКО СП Лайт...
    Все пропало, ребра оторвёт...
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    вы точно про ушп?
  4. al185
    al185
    al185
    Почему именно это?
    Откуда известно?
    Зачем каждое движение?
  5. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Здравствуйте! Подскажите по водоснабжению ХВС/ГВС. Как я понял, многие используют для ГВС такие же трубы как для тёплого пола, ну или МП и ещё много вариантов.
    А под ХВС? Имеет смысл обычные ПНД использовать (вроде как, экономия получается)? Или не париться и ХВС сделать теми же трубами, что и ГВС?
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Теплый пол все равно бухтами будете брать. Обрезки по любому останутся, вот их на гвс/хвс.
  7. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Мы тоже строим, а не Комеди Клаб смотрим. И под стяжку кладём ППС! В итоге на всю плиту 5 кубов ЭППС всего и 30 ППС.
    Всё правильно сказано, что нужен ППС.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    для воды и тп разные трубы применяются,
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Интересное утверждение, проверять мы его конечно не будем.
  10. al185
    al185
    al185
    Еще один ритуал... неведомого происхождения... вероятно и для самого вещающего...
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем здравствуйте!
    Подскажите, как лучше вывести провод на улицу ?
    Фото стенки дома ниже, отмостка бетон. Гильз в ушп, а было заложено много, как казалось, но не хватило. Надо было еще парочку заложить на будущее. Вывод воды к примеру к бане.
    Сейчас хочу вывести провод к калитке забора. Как лучше вывести ?
    Пока мысли трос с чердака до забора, к нему кабель в гофре. Или по стене, но опять же не понятно, как вести ниже. И оба варианта не очень-то красиво.
  12. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    А где щиток вводной? Зачем из дома тащить?
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Щиток то на улице. Мне из дома надо витую пару протянуть. Вот такая засада.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В существующую закладную не лезет?
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Все закладные уже закрыты и закопаны на 1,5-2 м, вода, кабели, заземление и тд.
    Мысль появилась, есть у меня один выход канализации в кладовке для возможности прочистки, закрыт заглушкой. Вот в него если пустить витую пару и на улице вывести её из септика. Септик из бетонных колец. Далее по забору в гофре.
    Подумаю :nono:
    Надо было 2-3 пнд кинуть на будущее, столько проблем решилось бы.
