1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. al185
    al185
    al185
    Видимо пора открыть "секрет" для многих тут - диаметр труб и расстояние есть продукт расчета, а не безграмотных схоластических комбинаций #2248... и расчет показывает больший шаг для большего диаметра... при заданной теплоотдаче...
    А "практику" в ИЖС обнаружите двоякую:
    1. Тупо "как у людей" и даже еще больше диаметра, трубы на м2 и рублей, чтобы "лучше прогреть бетон" и "спать спокойно", что собсно вредит только бюджету... и есть тот же абсурд "перебдеть" из области любовно упоминаемых ВТ плит 500мм и армирования 20мм от "нежадных"...
    2. Расчет оптимального диаметра и шага для конкретного объекта и задачи (для каркаса и камня картины таки разные). Следует понимать - калки производителей (некогда проверял 2-3) имеют подвохи, как от безграмотности (например в части потерь на вентиляцию), так и от лукавства впарить побольше продукции. Поэтому для самостоятельного проектирования проще заведомо рассчитанные расклады для сходных объектов от заведомо грамотных персонажей (например евраза) - в профильном разделе все давно посчитано... Кому интересно для практики, подробности обнаружат в #13... но тут придется много читать, анализировать, конспектировать и компилировать, что дается отнюдь не всякому... и заканчивается сценарием известной басни про лису... и про "чисто теорию"...
  2. arshup
    arshup
    arshup
    а котлы на глазок прикидываете мощность? или трубы совсем на глазок?
    проосто проект отопления делается и труба и кол во и котел все расчитывается
  3. arshup
    arshup
    arshup
    почти везде 20ка
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ТСС и её подраздел гидродинамика с Вами не согласны
    выбрал наиболее простую картинку с формулами из разнообразия на полях интернета специально для Вас
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    мну уже ничего не проектирует
    мну уже пользуется и доволен результатом
    вопрос был - что больше даёт тепла
    ответ - больший диаметр трубы при прочих равных
    как только начинаем менять шаг, длину, напор - ответ из тривиального переходит в разряд решения системы дифференциальных уравнений
    на практике конечно никто не строит мат модель в каждом конкретном случае
    на практике есть несколько калькуляторов под готовые модели
    задаёшь геометрию помещения, предполагаемые тепло-потери, другие параметры - получаешь необходимый тепловой поток от ТП который транслируется в шаг, диаметр, длину контуров
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    весьма польщён Вашим вниманием, только раздел не тот: на картинке последовательное соединение разных сечений, к нам это отношение не имеет
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Смысл картинки в том, что скорость движения жидкости при одинаковом расходе/напоре обратно-пропорциональна диаметру трубы через которую она течёт (это если отвлечься от завихрений, поверхностей смачивания, и других мелочей)
    вывод из этого факта для некоторых очевиден - медленнее текущий теплоноситель соприкасаясь с большей площадью трубы отдаёт больше тепла
    для тех, кому данный вывод не очевиден - гуглить - теплодинамика
    при чем здесь параллельные и последовательные подключения?
    может это Вы из электротехники?
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    это немного другая задача,
    в нашей/Вашей задаче напор=const и равная длина, решением и будет расход.
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    планируется хозпостройка на плите 6х6, "ушп" назвать язык не поворачивается. буду класть 20 мм трубу и арматуру без стульчиков - МНЕ так удобнее и МНЕ так дешевле.
    никого не агитирую и не заставляю делать так, только так и больше никак.
    агитирую "считать, считать, считать" разные варианты.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ЭППС под плитой есть? :faq:
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    по расчётам нет. пока только наполеоновские планы, даже не планы - эскизы
  12. arshup
    arshup
    arshup
    Залил фундамент
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Господа, есть ли актуальные цифры по стоимости в наше непростое время?
    Завтра заливка, подбил свои расходы. Ребро высотой 300мм, проект от м-проект. Размер плиты 9.6*10. Перепад в пятне 30см, подушка 180 тонн ПГС. Без дренажа. Подсчитано всё до последнего самореза + утеплитель на отмостку, все коллектора, каналья до септика, доставки 50км, насосы, аренды, бенз и проч.
    Выходит по материалам 411 000 (4281р/м2), с работами 503000 (5240р/м2).
    Меня полностью устраивает. Интересно, как у других сейчас дела обстоят?
    Пользуясь случаем, делюсь уникальным методом опрессовки ТП.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нормальные цифры...:super::hndshk:
    Тем более, что сам доволен. :victory:
