1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ошибочка вышла
    ... обратно-пропорциональна квадрату радиуса ...
    сорри
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот это главное. Что и требовалось доказать. :super::hndshk:
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Тут, как всегда, палка о двух концах:
    Если больший диаметр трубы класть/ложить/укладывать реже (с большим шагом) - будет страдать равномерность прогрева плиты.
    Если больший диаметр трубы положить с тем же шагом, что и меньший - мы получим увеличенный (многие здесь скажут - избыточный) тепловой поток (при одинаковом напоре) и большую дельту температуры носителя вход-выход, что иногда хорошо, а иногда не очень.
    Ну и голос личной жабы никто не отменял. Если 16 труба проходит по расчётам, переплачивать за 20 ради большей теплоотдачи от оной - можно. Но стоит денег как и всё увеличенное/избыточное. И гнуть её сложнее на тот же шаг. При этом неплохо-бы пересчитать и котёл, как многие упоминали выше. Насос тоже входит в уравнение - по хорошему нужен будет насос следующей ценовой модели. А если ко всему этому включить в рассмотрение и коллектор размерностью побольше - сумма может не понравиться. Про объём теплоносителя промолчу - на этом фоне - копейки.
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Да вы просто энциклопедия заблуждений про ТП!
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    у Вас центральное отопление?
    начните с постановки задачи, т. е корректное ТЗ.
    пример: для компенсации теплопотерь в доме в стационарном режиме требуется 1 квт. ч.
    котёл пересчитывать не не надо - в любом случае 1 квт. ч.
    от шага раскладки зависит "тепловая зебра", от диаметра - допустимая длина контуров. всё.
    больший шаг - меньше расход трубы, но труба дороже.
    коллектор тот-же. евроконуса другие- дороже. за счёт меньшего кол-ва контуров можно более дешёвый коллектор.
    насос не меняется - большая длина контуров компенсируется большим диаметром трубы.
    гнуть более толстую трубу совсем не проблема. и да, не надо её гнуть на тот же шаг.
    т. к. шаг крупнее, то меньше количество сгибов.
    всё решает смета, логистика не на последнем месте. всё надо рассчитывать.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Набери слово Legalett в Ютубе... или в Гугле... там трубы по 50 мм. :)]:aga:
    https://www.google.com/search?q=legalett&rlz=1C1NWPA_enEE866EE866&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=aB9CApyY8XNG9M%2CWjhXMam_qRUMoM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kQLKIj2O3JuQJfeWLcIMNPvVcgI3A&sa=X&ved=2ahUKEwi59o-vnIDyAhWCy4sKHTTYDkUQ9QF6BAghEAE#imgrc=aB9CApyY8XNG9M
  7. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    В июне залил плиту 8,5*8,5. Классическая T001 с экстра армированием. По материалам вышло 4100р/кв.м.
  8. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Переделал на 45 см! Теперь возник еще вопрос: Трубы ТП в этом случае получаются на значительном расстоянии от стены (первая труба в 15-20 см от стены)! Либо нужно делать чтоб трубы ТП выступали за пределы плиты (т.е. "нависали над ребрами"). Но над ребрами трубы ТП наверняка затопчут.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делают и так, и так. Это не принципиально.
    Мне так кажется. Видел много фоток. Не думаю,
    что это, вообще, стоит обсуждать... как 4 мм.
    разницу в толщине труб.
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    почему?
  11. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Ок. Спасибо. Хотел наоборот по периметру ближе к стенам сделать "усиленную" зону что бы компенсировать теплопотери окон. Скорее всего так и постараюсь сделать (т.е. сначала расстояние от стен до труб ТП = 20 см, затем уменьшенный шаг труб ТП (10 см) а дальше - стандартный шаг (планирую 20 см.).)
    Ага, увидел. Спасибо. Но все же не буду рисковать. Там где плита - трубам "некуда продавливаться" - снизу пенопласт. А вот где ребра - если нога случайно "промахнется" мимо арматуры... Надеюсь, Владимир прав и это (наличие\отсутствие труб в ребрах) не сильно критично.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:aga: А чем рискуешь? :faq:
  13. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Форумчане, подскажите сегодня укладывал листы XPS, Пеноплекс весь не точного размер, шип раз по края подрезал. Как лучше укладывать eps? 100мм и 50мм с небольшим нахлестом или лучше сразу 150мм заказать стык в стык? Какие стыки-щели не критичны? Чем их может не клеем а пеной утеплителем пропенивать?
    Посоветуйте заказать пенопласт лсты 100 и 50 или сразу 150?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    при 80-100мм бетона, нет никакой зебры.
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    и опять ошибка, с которой постоянно борюсь: при каких условиях?
    значит можно делать шаг 1 метр, а лучше сразу 10?
    оффтоп
    Вы слишком хорошо думаете о людях, Вы специалист, Вам всё очевидно.
    сюда же обращаются новички непрофессионалы,
    чтобы не было путаницы надо давать полные развёрнутые ответы.
    и желательно аргументированные.
    а постоянно присутствующие - это меценатствующие фанатики патриоты и просто сочувствующие.
