1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    И что будет? Вы так рассуждаете, как будто трубы у Вас будут стеклянные...
  2. arshup
    arshup
    arshup
    А на плите как будто по ним топтаться не будут? Главное для труб это предполетная подготовка, все необходимые действия до залития бетона должны быть четко выполнены тогда никаких проблем с трубами не будет
  3. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    А можно в двух словах о каких "действиях" идет речь? Что несущая сетка должна быть поверх труб а не под ними? Что сетка должна быть на подставках а не лежать на трубах? Опрессовка?
  4. arshup
    arshup
    arshup
    трубы должным образом привязаны
    там где предполагаемый коллектор, должно бытьровно.
    трубы опресованы и оставлены под давлением
  5. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Кто может сказать в чем разница: трубы ТП под нижней сеткой армирования или на этой сетке? Нагрев плиты 10см будет разный, учитывая что на сетке он будет выше на 3см от основания на подставках?
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Будет зебра. Не существенно, жить можно.
  7. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    В каком случае будет зебра? И что зебра означает?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В наиболее холодные дни, будете чувствовать где лежит труба, а где не лежит
  9. Дюшаня1908
    Дюшаня1908
    Дюшаня1908
    Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста как правильно сделать? Участок в бору, УГВ высокий. Практически в середине вполовину планируемого котлована яма - 50 см. Думаем постелить в яму ГТ плотностью повыше, засыпать ее боем кирпича/бетона в уровень дна котлована, потом геоткань 300 на весь котлован с загибом на края и далее подушка хорошим песком с проливкой и трамбовкой.
    Вопрос можно ли бой, нужен ли вниз ГТ, а может есть другое проверенное решение (поиском с ямой не нашел, только на склоне)?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Дюшаня1908, При высоком уровне грунтовых вод, это рискованное мероприятие. Такая яма под плитой, это повод для образования верховодки. Не написали, какой грунт у Вас, рельеф местности.
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Привет. У кого берёшь?)
  12. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Ну это если языком «чувствовать» :aga:
  13. Дюшаня1908
    Дюшаня1908
    Дюшаня1908
    Дренаж запроектирован.
  14. al185
    al185
    al185
    Тут абсолютно бессмысленно... "проектировщик" не в сознании...
    ГТ тут ни разу не нужен...
  15. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Это (зебра), если труба под армосеткой или на ней? То есть в каком случае будет равномерный прогрев?
