1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я писал про дом...в два этажа.
    Первый этаж ФИБОблок. Второй - каркасный.
    Под баней из оцилиндровки на 200 мм. в два этажа...
    на фундамент пошла сетка из 10-ки ячея 150*150...
    Фундамент без ребер жесткости... 100 мм ППС... на 200 кПа.
    и 100 мм бетона.
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    подарили U-образные пластиковые скобы - пришлось использовать. (Дюбель-хомут для крепления кабеля)
    концы сеток слегка загнул ВВЕРХ, иначе вовсю рвали плёнку при укладке. между собой не связывал, и так хорошо лежат.
    труба не резиновая - не соберёт
  3. михалычъ84
    михалычъ84
    михалычъ84
    Орёл
    Добрый день.
    Планирую одноэтажный дом 12*13 (наружная стена газоблок д400 400/ вензазор 30/ облицовочный пустотелый кирпич 120 мм), перекрытие деревянное, вальмовая кровля.
    сделал сбор нагрузок на стену вроде 35кН/м2 (учитывать только до нулевой отметки нагрузки?), классика подходит?
    предлогают ребро 200h*600, эппс урса н3 250кПа (при 10%) и эппс под всей площадью.
  4. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Подскажите, пожалуйста. Я хоть и пластиковое корыто накрыл тентом. После обильных дождей вода просочилась между слоями утеплителя. Нужно ли открывать запененные листы или оставить. Хлюпает в одном месте.
  5. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    @AlexandrPanov,
    По мне, так не надо. У меня вообще корыто осталось на зиму в открытом виде, ничем не закрывал. Все просохло.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не надо, пенопласту вода не страшна.
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    На какую стену? Их 4ре? или 6ть?
  8. михалычъ84
    михалычъ84
    михалычъ84
    Орёл
    из 7мь)
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А в чем проблема?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нету проблемы...:no:
    Я пошутил... человек меня придурком назвал...
    Отсуствие чувства юмор полное... Нам такие УШПисты не нужны. :(:no:
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Классика с экстрой и щебнем в основании - подойдет идеально. Чем меньше будет фантазий и отступлений
    вроде этих
    или этих
    тем лучше.
  12. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Здравствуйте! Вот не знаю куда написать, в тему про УШП или в инженерию...
    При кладке стен на УШП выполз косяк в прокладке коммуникаций в плите. Видимо, ошиблись в размерах и вывели подвод полотенцесушителя прямо по входу в душевую (а должно было идти по стене). :mad: :mad: :mad:
    Как обычно такие проблемы исправляются? Подскажите, пожалуйста. Уточню, что перенос входа в душ или его смещение невозможны.
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Я так понимаю - одна труба подача, другая обратка полотенчика. А еще трубы в душе есть, кроме этих двух? Так то если стены позволяют можно подцепиться к подаче гвс. На крайняк трубу pex можно спокойно провести по потолку. Тут нужно посмотреть общую картину по трубам, что там у вас есть.
  14. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Да, верно, подача/обратка. Трубы, конечно есть. Вот схема гвс (желтым отметила проблему).
    По проекту п/сушитель завязан на циркуляционном насосе.
    Правильно ли я понимаю, имеющийся хвост трубы, который торчит по центру входа, необходимо будет заглушить на уровне пола?
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Если перенести вход не вариант, то конечно глушить. И к коллектору к которому эта труба идет тоже, только не перепутайте трубы там. ;) По потолку прокинете новую аналогичного сечения. Главное при дальнейших работах про это не забыть. :hello:
