1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @bonbons, как вариант перейти на электрический полотенцесушитель
  2. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Ну для этого варианта ̶б̶о̶л̶ь̶ш̶о̶г̶о̶ ̶у̶м̶а̶ ̶н̶е̶ ̶н̶а̶д̶о̶ я бы не стала спрашивать совета на форуме) :hello:
  3. arshup
    arshup
    arshup
    увидел, что не так, отбойник в руки, выдолбил, перенес и порядок
  4. bonbons
    bonbons
    bonbons
    В УШП это возможно? Придется довольно большой участок долбить, чтобы обойтись без критичных загибов трубы.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    а что невозможного?
    можно и муфты и уголки поставить, вот только делать надо было сразу, до стен
  6. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Именно на этапе стен проблема и нарисовалась.
    А можно ли муфты и уголки утапливать в плите заподлицо?
    Эта косячная труба рядом с несущей стеной, под которой арматура (понятно, что рядом с этой стеной нет труб ТП, что, в общем-то не плохо)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что мешает? Так и придется делать.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    рулетка естьл
    лучше сделай сразу
  9. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Нашла фотку до заливки. Боюсь, что утопить не получится... Остаётся вариант с трубой по потолку. Как думаете?
  10. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Вот такая в итоге получилась УШП
    Волнует вопрос консервации на зиму.
    Особенно - накрывать/не накрывать пленкой.
    Мнение № 1 - накрывать. От дождей (а зимы у нас скорее дождливые, чем снежные) - вода будет попадать в трещинки, там замерзать - что плохо для бетона. Пленка якобы спасает от этого
    Мнение № 2 - не накрывать. Вода все равно будет просачиваться, а пленка будет препятствовать ее испарению.
    Что посоветует любезное сообщество?
    Какие еще мероприятия надо предусмотреть?
  11. al185
    al185
    al185
    или по стенам... в штробы в т. ч... непременно термостабильную трубу с алюминием, иначе извивающиеся змеи...
  12. arshup
    arshup
    arshup
    в чем проблема,
    почему не получится, отбойник, и долбить, не резать, так чтобы арматура осталась целой, трубу обрезать и уголками отвести
  13. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Как посоветуйте сделать опалубкудля плиты 10см без ребер? Пока делаю так, бортики 10см на клею крепко сидят, по периметру подперта доска 25*150 с раскосами каждые полметра доской 25 *100 в колья вбитые в уплотненный песок. Как думаете выдержит? По ощущениям очень крепко)
  14. arshup
    arshup
    arshup
    10см никуда не убежит
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня примерно так и сделано.
    ...Этт точно.
