1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Т. е. экономия 2м трубы это прелесть, несмотря на абсолютное отсутствие шумоизоляции через пол ?
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Всё нормально, это же ушп, она имеет готовый под отделку пол, на неё просто плитку под гребёнку и будет идеально, да и клей не отшелушится, как он обычно делает, если поверхность ровная и гладкая.
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Можно и так, а на плитку стены и перегородки, будет совсем комплексно.
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    И что мешает провести трубы через перегородку или даже несущую стену после её возведения?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    плитка отлично клеится и к гладкой поверхности после вертолета.
    и где собрался плитку класть?
    прихожая, санузлы, техкомната, в других помещениях, плитка полная дрянь
  6. arshup
    arshup
    arshup
    ты задрал со своей шумоизоляцией через пол
    ты при этом собрался делать шумоизоляционные двери, с порогом без приточки под полотном?
  7. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Друзья подскажите, как отделать насыпь под УШП, у меня получилась насыпь около 60 см высотой, хочу по ней от цоколя спустить мембрану для водоотведения, а дальше мысли кончились...
    Сверху насыпать земли - будет сухая и расти ничего не будет, сползет во время дождей.
    Сверху насыпать щебня? что сделать, чтобы он не сполз? Может рабицу положить на мембрану и сразу щебня?
    Такая ситуация с двух сторон дома, с двух других насыпь невысокая, буду засыпать землей.
    Если где-то обсуждалось ткните носом!
    Спасибо!
  8. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Используйте георешетку (геосетку). Её стелят на грунтовых насыпях примыкания дорожных развязок в разных уровнях. Всё растет, ничего не сползает.
  9. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    да, думал про это. НО! У меня насыпь планируется полностью покрыть б\у баннером для водоотведения, если сверху георешетку и почву, получится, что под травой земля всегда сухая будет. вот и подумал, может тогда уж щебня, но тогда как предотвратить его сползание? Тоже георешетку?
  10. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Любой почвенный слой хорошо дренирует влагу. Плохо, когда влага стоит в нем без дренажа (если только рис не собираетесь выращивать). Поэтому не переживайте, всё будет расти, делайте исходя из эстетических соображений.
  11. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    начал изучать про георешетки, пока единственное, что не нравится, так это то, что надо ее анкерить в насыпь, а значит дырявить баннер, а значит часть воды будет уходить в подушку УШП. Хотя может это и не критично.
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ну конечно тебя это задрало, потому что тебе удобнее залить сразу весь пол еще до перегородок, взять деньги и свалить, а жить потом на этом барабане не тебе, а хозяину дома. Про структурный шум ты конечно ничего и не слышал, да и зачем тебе это, правда ? Это же только дурачки отделяют плавающую стяжку от стен, а нормальные пацаны просто убеждают заказчика, что никакой шум через пол не распространяется.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Во первых структурный шум больше касается многоэтажных строений с лифтами, с принудительной вентиляцией и т. д.
    Во вторых частный заказчик в большинстве случаев не знает об этом или пренебрегает из соображений экономии, но если ему нужна например студия звукозаписи, то мероприятия по дополнительной шумоизоляции должны быть включены в смету.
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Во первых, это не дополнительная шумоизоляция, это элементарные мероприятия/правила по при устройстве стяжки, которые делаются по умолчанию в любом нормальном доме. Стяжка между помещениями должна быть разорвана и не должна быть единой, при этом не должна примыкать к стенам. Единая стяжка под всеми помещениями это грубый косяк.
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Еще пенопласт, бетон и ...?
    Ушп на метр от уровня земли? Это что-то совсем инновационное.
