1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. al185
    al185
    al185
    Спровоцируете засор и прочисткой оборвете провод...
    сурово...
    просверлитесь длинным буром... я так делаю...
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Про засор тоже подумал, значит отпадает.
    Если сверлить, надо прикинуть как. Чтобы не попасть в трубу тп или арматуру. И видимо тогда подкоп под отмостку и утеплитель придётся делать.
    Нашёл старое фото с этой стороны, где вывести хочу.
  3. al185
    al185
    al185
    Просверлите под кладкой, спуск по цоколю в штробе...
  4. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Здравствуйте! У меня борта Л-блоков по верхней кромке получились в некоторых местах прям совсем не идеальными, по высоте расхождения есть вплоть до пары см. Причины разные - где-то руки кривые, где-то геометрия пенопласта подвела.
    Чем это грозит, если при заливке борта не будут использоваться для выравнивания? Буду ровнять по маякам с вариантом от @Dmitrich069 (шпилька с гайками и профиль ПН).
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Наденте на борта профиль и его выровняйте по уровню
  6. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Я об этом думал, причём давно (ФАК изучал). Но у меня борта со скосами под 45 гр для каркасника. А также сзади уже приклеен плоский шифер.
    Не представляю как на них профиль надеть.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Значит знал, что профиль надо было положить раньше.
    Хотя это придумка моего строителя. Просто L-блоки должны быть
    ровные. На ровной подушке.
  8. speakerdesign
    speakerdesign
    speakerdesign
  9. speakerdesign
    speakerdesign
    speakerdesign
  10. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Подушка, кстати ровная. Перепад 10-15мм, а вот бортики ровно нарезать не удалось. Не предусмотрел профиль, так как у меня скос под 45 градусов для каркасника.
    И все же, к сути вопроса. Если у меня маяки не по бортикам, то нет проблем?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no:
  12. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    А какие трудности ждут? Поясните плиз, я ж не профи, я не знаю.
    Если прям это косяк критический, придётся бортики ровнять (но тогда могу не успеть залиться)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так нету проблем...:no: никаких.
    или я с ошибками пишу по-русски...:faq::)]
  14. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    А, я просто не понял значение смайлика, пардон
  15. arshup
    arshup
    arshup
    можно использовать нивелир
