1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    я не конструктор и мне это не надо, я тебе уже говорил.
    а методика там проста.
    есть нагрузки, есть грунт.
    вроде это известно.
    и считаем как обычный фундамент.
    для меня вообще нет разницы как ее назвать, главное чтобы было оплачено
    функция одна и та же
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Отличный ответ. "Я не конструктор, считаем как обычный фундамент". И лента с полом по грунту это тоже почти ушп. О чем после этого можно с тобой говорить? Что я могу тебе ответить чтобы ты смог понять?
    Ну я так и понял уже давно. Я другого не понимаю, какого ты тогда лезешь в дискуссию по конструктиву и методике расчёта?
    Ну конечно функция одна и та же, для стройбанов и домохозяек разницы нет, и на том и на том должен стоять дом, значит это одно и то же, вон и Вова "отец ушп" даже заспасибкал, он того же мнения, у вас в этом плане идиллия.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Похоже что у вас нет инженерного образования. Если ребра будут опускаться в силу каких либо факторов, то никакая арматура не спасет от линзы. Это просто невозможно при такой толщине плиты и размерах. Экстраармирование предотвращает "откалывание" ребра от тела плиты под действием внецентренной нагрузки. Потому что "опустить" край бетона в ЭППС куда легче чем равномерно всей плоскостью. Учите матчасть.)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Госп. УШПисты... будем жить дальше... :super:
    Более спокойнее...:|::victory: Всем - ПРИВЕТ...:hello:
  5. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Всем здравствовать! На этапе начала экстраармирования, при подсчете оказалось много лишней арматуры 6й. Думаю хоть как то использовать Как можно дополнительно усилить конструкцию? Мои мысли: Клетку экстраармирования сделать 10*10, на углах нижнего ряда диагональные связи добавить? Опытные, подскажите, пожалуйста. Напомню одноэтажный каркасник, на 10см ушп без ребер, на слабопучинистых грунтах
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А можно общую картину по армированию, которую вы реализовали?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дич какая)
    Так можно докатиться до того, что кто то придет в каркасный раздел и потребует от нас расчета прочности и несущей способности каркасной стены! Мы им ЕС5 и IRC + методички к ним, а они в ответ: "фигня все это, это все лесопильщики придумали, бумагу! дайте насчет на бумаге!"
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Самое забавное, что он сам, свой дом строил на глаз вообще без методичек, ни говоря уже о расчетах. Просто бухнул тупо бетон в землю. Итог ожидаемый - кладка треснула, еще до кровли.
    А вообще строить по правильным методичкам и упрощенным схемам и расчетам в ижс считаю нормальным вариантом. В них уже есть необходимый запас и этого достаточно.
  9. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Связал нижний ряд из арматуры 6й клетка 150*150, экстраармирование буду не утапливать при бетонировании, а сразу на стульчики положу 65см
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А что, кто то "утапливает" Не знал).
    6 она же гладкая, да и не маловато сечение ?
  11. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Не гладкая, а500 ребристая, такой конструктив дал @al185 для одноэтажного каркасника
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    @AlexandrPanov, если лишняя осталась, я бы клетку 10х10 сделал.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А я бы продал. Зачем лишний металл загонять куда не надо.
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Товарищи, здравствуйте всем, ни как не могу разобраться трубы ГВС и ХВС идущие в слоях пенопласта и частично в ребрах нужно опрессовывать или нет?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    нет, я не встречал тех, кто так делаеет.
    Но народ прав, надо опресовывать.
