1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Zredik
    Zredik
    Zredik
    Стерлитамак
    А чем обусловлено правило ЛИТЬ БЕТОН СНАЧАЛА НА ПОЛ, А РАСТАСКИВАТЬ В РЕБРА?
  2. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Как мне кажется, чтобы опалубку не расперло...Но с учетом того, что в УШП ребро 200-300 мм, мне кажется все равно куда лить
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    203 870 руб! это расходы на дренаж или подготовка основания тоже входит? Какая площадь плиты?
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    для бетоннасоса, меньше нагрузка на бортики. как вариант - чтобы верхний слой ппс не всплыл
  5. arshup
    arshup
    arshup
    впервые слышу, я делал наоборот лил ребра, потом плиту, причем бетон ребер использовал более густой
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    1. Есть вероятность всплытия пенопласта.
    2. уменьшается вероятность распирания опалубки.
    Растаскивать не надо, оно само течет.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    чтобы не всплыл, достаточно пленку положить
  8. arshup
    arshup
    arshup
    1. каким образом
    2. в чем разница? обалубка если норм, то выдержит она полюбому, а если слабая, то разойдется и так и так
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Вот таким:
  10. arshup
    arshup
    arshup
    я смотрел, там не бетон, а какая то фигня, нормальный бетон так себя не ведет.
    ну и парни не шибко опытные
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Привезли бетон не выше м200.
    Бетон подходит для нетяжелых домов, уложить его не сложно.
    Ошибка в отсутствии опыта:( у специалистов, как ты и сказал, и отсутствие грамотного руководителя, что выливается в подобные сюрпризы.
    Возможно и коммуникации были затронуты, заломы т. д.
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Но всплыл же
  13. arshup
    arshup
    arshup
    незнаю что это за бетон такой, обы, но для подобных плит идет бетон С25/30.
    там бетон судя по видео разбавлен до состоянии воды, можно было бы предположить что это самоуплотняющийся бетон, НО!
    В НЕМ НЕ ВИДНО наполнителя, точнее его количество крайне мало.
    такой бетон налить не сложно, а работать с ним не возможно, он будет скорее всего сильно садиться, даст водяную пленку при схватывании на поверхности. и схватывается неравномерно, из за чего последующая обработка его крайне проблематичная.
    поэтому я заливал ребра с бетоном конусностью S3, а остальное S3,5-S4
    и спользовал пленку.
    тут хорошо видно что бетон не растекается как вода при этом легко стягивается правилом.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    так и опалубка всплывает, не только пенопласт.
    это говорит лишь о том чтл бела не правильно сделана подготовка, и бетон не сответствовал условиям заливки.
    как простой пример это пытаться залить лестницу или пандус самоуплотняющимся бетоном, или просто жидким.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    это лишь частный случай.
    IMG_20200805_082506.jpg IMG_20200805_082535.jpg IMG_20200805_095553.jpg IMG_20200805_082658.jpg IMG_20200805_080337.jpg
