1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    симпатично но все как то сильно заморочено
  2. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Можно еще уточнить, а продольная арматура на сколько см должна от бортиков укладываться (2 см?)?
  3. speakerdesign
    speakerdesign
    speakerdesign
    Да, есть такое дело. Перфекционизм будь он...
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    делайте 3 см.
    однажды пытался разобраться (не специалист, совсем). после первого прочтения документов каша в голове стала абсолютной: защитный слой бетона, плита, ребро, мзлф, условия эксплуатации, диаметр арматуры... запомнилось 20 мм и 25 мм. там ещё было что-то про расстояние между арматурой.
    при размере ребра 45 см (условно) и качестве бетона можно и 4 и 5 см по ГОРИЗОНТАЛИ - арматура не желает лежать прямо, при заливке могут наступить, сдвинуть и прочее.
    всё строго личное мнение.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    перфикционизм хорош в разумных рамках
  6. Илья Ухов
    Илья Ухов
    Илья Ухов
    Sacramento, California
    Добрый день! Прошу помочь с расчетом максимальной нагрузки на УШП. Хочу построить печь весом около 3000 кг. площадью примерно 1м2. и сомневаюсь можно ли ее поставить на мою плиту. Условия такие: основание глина в перемешку с доломитовым щебнем, песчаная подушка 30см., ПСБ-С-35 10см. под несущеми стенами и местом под печь в остальном ПСБ-С-25, бетон М-350 12см армированный арматурной сеткой 150*150 d3.5 в два слоя, наливной пол примерно 1см, клей плиточный и керамогранит, Плита без ребер, одноэтажный каркасный дом.
  7. al185
    al185
    al185
    Вместо давно не существующей и поэтому сомнительной "марки" пенопласта предлагаю самый дешевый ЭППС - заведомо порядка 8-10т/м2 долгосрочная...
  8. Илья Ухов
    Илья Ухов
    Илья Ухов
    Предлагать, к сожалению, поздно.
  9. al185
    al185
    al185
    Паспорт есть на ваш ПСБ-С-35? Выкладывайте.
  10. Илья Ухов
    Илья Ухов
    Илья Ухов
    Папорта нет, вот информация с сайта производителя ПАРКОН ПЛЮС.
    ПСБ-С-35 Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее -100
    Предел прочности на изгиб, кПа, не менее -160
    ПСБ-С-25 Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее -60
    Предел прочности на изгиб, кПа, не менее -100
  11. al185
    al185
    al185
    3т/м2 долгосрочной теоретически... дерзайте... м. б. вывезет...
  12. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Подскажите, пожалуйста:
    прикидываю размер плиты УШП... при этом стены из газоблока 400 мм должны выступать за пределы бетонной плиты на толщину ЭППС? (т.е. цоколь с ЭППС будет вровень со стенами) или бетон должен быть вровень со стенами (ЭППС цоколя при этом, соответственно будет выступать)?
    В первом варианте увеличивается нагрузка на нижний ряд газоблока (хотя, полагаю, что не критично), но при этом вода со стен не будет попадать на бетон УШП, да и мостика холода не будет.
    Во втором варианте нужно будет тщательно проклеивать стык ЭППС и газоблока (не знаю - реализуемо ли это в принципе).
  13. al185
    al185
    al185
  14. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Немножко не понял... Синим цветом - ЭППС УШП?
    Отделку газоблока пока не планирую. Точнее, после просушки газоблока хочу его заштукатурить (10-15мм). Но это намного тоньше чем ЭППС (50мм.)
  15. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие детали нужны для опрессовки ТП воздухом? В наличии - поршневой компрессор с шлангом с быстросъемником. (Коллектор в сборе тоже имеется)
