1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
    2508121
    Череповец
    Всем доброго дня. Планируется УШП под гараж со смотровой металлической ямой. Какие особенности, тонкости монтажа металлической смотровой ямы? Кто сталкивался?
  2. arshup
    arshup
    arshup
    никакой сложности, делаешь отдельно яму, потом ушп
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кессон
    гуглите металлический кессон
    только аккуратнее с блогерами. запретить бы их.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    бред
    яма делается легко.
    размечается, основа, ненопласт
    днище, стенки с выпусками арматуры, или из блоков, гидруха, утепление.
    потом вокруг ямы строится ушп, как всегда.
    Остальнле из разряда, что если нет денег, материалов, времени и т. д.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    бред что ?
  6. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    И до каких размеров можно делать яму в ушп, чтобы она по-прежнему была УШП, а не стала МЗФЛ или вообще непонятно чем?
  7. arshup
    arshup
    arshup
    любых
  8. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    @arshup, имел ввиду Ваше сообщение.
    Такие сообщения воспринимаются им, как ненужный мусор.
  9. lolmode
    lolmode
    lolmode
    Здравствуйте. Прошлой осенью залили фундамент УШП 10х13, в этом году собираем каркасник на нем. Сегодня заметил 2 странные очень прямые трещины через весь фундамент. Одна вроде бы видна на фото, другая похуже, расстояние между ними 20см. Какие-то они очень ровные. В поиске по фотографиям таких ровных не находил. Кто-то может предположить, что это за трещины? Завтра опишу подробнее.
  10. al185
    al185
    al185
    маяки...
  11. lolmode
    lolmode
    lolmode
    маяки в перпендикулярном направлении были расположены, да и выдернули мы их сразу.
    От усадки, осадки, еще чего-то разрушающего такие ровные могут быть или нужно вспоминать, чем процарапать могли?
    Пощушка 40-60см щебень + пару см отсева. Трамбовали каждые 10-15 см виброплитой 150кг по 5 проходов.
    Под плитой суглинок. Вода уходит, но не моментально. До и после заливки под плиту попадала вода, но она сразу откачивалась через приямок насосом. Так чтобы неделю стояла, такого не было. Пару дней, возможно. Вода скапливалась в одном углу возле приямка. Отмостка была сделана, но с плиты вода попадала под гидроизоляцию и до возведения стен толку от нее было мало.
    После заливки плиты перепад между углами был примерно 1.5см. Сейчас примерно также. По крайней мере такого нет, чтобы какой-то угол просел на несколько см.
    После возведения и анкерения внешних стен в приямке сухо, вода уходит в трапы и дальше в септик. Какая-то часть конечно попадает под плиту, но вряд ли она там накапливается.
    Сейчас недели 2 была сырая погода, участок весь раскис, на плите было много воды, но в приямке не было. После дождей были первые легкие морозы (-2), после этого заметил трещину, хотя когда она там появилась, сказать точно не могу.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    ьам ьрещины то не видно, была бы норм трещина ее было бы сразу заметнл
  13. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Где там трещины? По моему вы страху нагоняете.
    Тем более каркасник. Даже если на миллиметры просядет что нибудь, лишь бы труба теплого пола не дала течь.
  14. lolmode
    lolmode
    lolmode
    я вспомнил, что это. Я там вспененный полиэтилен под обвязку первой стены резал :)]
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот по шее тебе надо дать. :)]:aga:
    Так и до инфаркта не далеко...:close::(
