1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Дренаж под плитой есть, ливневого нет, это всё с отмосткой нужно делать, которая пока занята лесами для монтажа фасада, который в конце ноября привезут:nono:
  2. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Что мешало сделать утепленную отмостку на нулевом этапе?
    Теперь остается слушать рассказы Вовы, как всё хорошо и верить что у Вас будет так же.
    Или сжать булки и утеплить отмостку в этом сезоне.
  3. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Да это без проблем, просто я заволновался, что если накрыть подмёрзший песок утеплителем, то он так и останется под ним подмёрзшим навсегда:nono:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В смысле навсегда ? весной тоже ?
    он скорее растает под утеплителм - тепло то снизу идет зимой, от земли
  5. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Точно! Значит будем делать отмостку в декабре.
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Да ничего не должно быть. У меня на первом доме (ушп) 4 зимы не было отмостки и всё ок. И сейчас в новом доме вторая зима пойдёт без неё. Но в следующем году обязательно сделаю. Но делать в декабре точно бы не стал. Если конечно она у вас не "мягкая".
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Господа товарищи возник такой вопрос, имеем ушп завершенную в октябре, к концу месяца на ней будет завершено строительство каркасного дома, но плита промерзнет, есть какие то варианты включить отопление от неё или сначала нужно нагреть контур и плиту, например собрать временную схему с радиаторами?
  8. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Вместо воды в теплый пол залить "незамерзайку" (проверить чтобы она подходила для теплового оборудования) и включить теплый пол.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не лучшая идея
    если есть возможно избежать антифриза - лучше это сделать
    закрыть теплый контур, прогреть пушками, залить нормальный теплоноситель и запустить отопление
  10. Скобарь903
    Скобарь903
    Скобарь903
    Всем добрый день.
    Ситуация такая, залил ушп с ребром 200h*600 (армирование 5 стержней ф12 и обвязка ф6 хомут), пол 100 мм (армирование вр ф5), хотел делать облицовку кирпичом, сейчас передумал и хочу просто сделать штукатурку по газоблоку д400 толщ. 400 мм, толщина стены уменьшится и контура теплового пола от стены отдалятся на 15 см, а также блок ляжет не на середину ребра плиты, а на край (10 см на утеплитель и 30 см только на ребро)(центр тяжести будет на краю ребра), критично ли это всё мероприятие?
    дом одноэтажный, блок д400 400, полы ф16 шаг 150 мм,
    Схемки
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Если высота стен стандартная 3м, то не критично, обычное явление.
  12. Скобарь903
    Скобарь903
    Скобарь903
    Есть у кого ещё какие мнения?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    То что блок отдалить от втп - фигня. регион Псков ?
    про ЭППС не понятно, в каком он месте ? под плитой и всего 100 мм и 50 по торцам ? Хусим вам судья.
    Арма поляны заходила в ленту ? Шаг хомутов?
    Я бы сделал утомление по фасаду, сиреч СФТК.
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Написано же с торца 100мм утеплителя
  15. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Нормально. Допускается такой свес. У меня 2 этажа с монолитным перекрытием. Первый этаж д500 400мм, второй д400 400мм. Такой же свес - 100мм, вровень с утеплителем плиты.
