1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тогда напишите дне 50 мм)
    Разрез прикладывать надо, надоело угадывать и задавать наводищие.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Не нужно угадывать. Все написано:
  4. Скобарь903
    Скобарь903
    Скобарь903
    @AlexMann,
    Калуга.
    в торце 100мм, низ под ребрами 100мм, под полом 200 мм, классика, только ребро шириной 600 мм, где пол сеткаф5 100*100 полностью заходит на ребра, хомуты из ф6 с заходом на плиту пола, шаг не помню.
    Хочу фасад без утепления. тут вопрос ТП отдалятся от стены и стена из ГБ ляжет ближу в концу ребра за утеплитель
  5. Скобарь903
    Скобарь903
    Скобарь903
    А размер ребра какой? какой фасад будет, штукатурка с утеплением?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да ладно ?!?
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Ребро 600*300. Планирую СФТК по ППС 100мм
  8. Скобарь903
    Скобарь903
    Скобарь903
    Калуга Калуга)
  9. Скобарь903
    Скобарь903
    Скобарь903
    Хотел делать облицовку кирпичом, сделали шире ребра (600 мм), думаю без утеплителя на д400 хватит и просто штукатурки.
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Под штукатурку утеплитель играет роль не только утеплителя, но и демпферного слоя
  11. Zredik
    Zredik
    Zredik
    Стерлитамак
    Добрый день!
    Планируется доставка газоблока. Не критично если его разгрузить на плиту УШП? За плиту в области стен не переживаю, а Выдержит ли плита под полами:?
    70м3 D500
    площадь 128м2
    УШП классическая
  12. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @Zredik, ну, так-то обычно и разгружают на плиту. Именно в межстенное пространство. Так меньше таскать в процессе кладки.
  13. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Если все сделано нормально и бетон встал, то вообще не проблема.
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Не на ребрах, т. е. на полах без ребер жесткости не стоит превышать нагрузку в 600 кг на кв. м.
    Я бы все 70 кубов, т. е. 40-50 тонн сырого газоблока не сгружал бы, только частично. Если очень хочется разгрузить все на плиту, то распреледить по плите равномерно.
  15. Сергун F
    Сергун F
    Сергун F
    Временный коллектор теплого пола, общая длина 450м 6 контуров, потом разрезал и подсоединил к нормальному коллектору. 20200519_094944.jpg
