1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кладите полшага именно от внутренней стороны стены- я бы так сделал. как классика ТП в поле по грунту
  2. Скобарь903
    Скобарь903
    Скобарь903
    Всем калужанам привет)
  3. Скобарь903
    Скобарь903
    Скобарь903
    Шаг труб 150 мм, к краям наружних 100 мм, ф16.
  4. Скобарь903
    Скобарь903
    Скобарь903
    Критично ли чтоб контур теплого пола от края наружной стены был 16 см? не сильно удалено?
  5. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    У меня, например, трубы ТП вообще под стены дома заведены - я очень доволен. только в котельной не заведены. Вплотную у стены ногам холодно.
  6. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    В Т001 хомутов в ребрах нет. Верхняя арматура в ребрах опирается на арматурную сетку полов
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я делал хомуты, по 3 от углов с шагом 250, далее шаг 600. Арм сетка поляны у мены ниже оказалась, чем верхний пояс, но это вот воще не важно.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    армирование разрабатывается под конкретный проект
  9. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Здравствуйте.
    Очень нуждаюсь в совете профессионалов и не только :).
    Стоит коробка дома из ГБ на УШП (но без труб теплого пола) схема прикреплена
    Высота от пола до низа окна 1метр, как сейчас лучше залить стяжку с трубами ТП:
    - поверх имеющейся плиты стяжку 100мм с трубами тп?
    - утепление + стяжка с трубами ТП?
    - или же другой вариант?
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Друзья посоветуйте примеры УШП для мини каркасника 6х6, толщину плиты планирую 100 мм., насколько я правильно понимаю для такого легкого строения ее достаточно, есть ли необходимость в ребрах по периметру, слышал о рекомендации 200Х300мм? какое армирование применить и толщина ЭППС?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и делай.
    Не забудь 100 мм ЭППС...и ППС положить под плиту.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :(:(:(Сразу делаем, потом спрашиваем. :flag:
  13. pasha413
    pasha413
    pasha413
    да, так сложилось :|:.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Теперь делай еще одно УШП поверх всего этого. :(
    ЭППС...Стяжку с ТП...
  15. pasha413
    pasha413
    pasha413
    30мм эппс достаточно будет же? + стяжка порядка 7см, как раз высота до подоконника будет более приятная, порядка 90см
