1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Добрый день
    Существует ли какие-нибудь схемы, инструкции и т. д. по размещению на плите УШП поддонов с кирпичем и керамоблоками.
    Закзал и уже даже привез на склад данный материал.
    Планы бетона, армирования, пенопласта/эппс - во вложении
  2. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Здравствуйте. Подскажите, при укладке труб канализации под плитой обязательно ли соединения в раструбе обматывать скотчем? Я не обматывал значения не придал так и засыпал. Уже полгода прошло. Теперь в сомнениях. Еще не заливал. Может переделать до заливки? Или ничего страшного так и оставить?
  3. al185
    al185
    al185
    Народный ритуал неизвестного происхождения... "все так делают"...
    По нормативам при укладке стык до упора, отметка маркером 5-10мм и раздвигается зазор... и этот зазор должен работать при горячо/холодно...
    От непоняток и бессмысленных/вредных ритуалов лечит чтение фака...
  4. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Фак я прочитал, знаю на зубок. Зазоры сделаны. Уклоны выставлены по лазеру. Единственно что я упустил это не обмотал соединения труб скотчем чтоб песок не попадал. Вот я и спрашиваю, может все таки раскопать перед заливкой бетона и исправить или оставить и забить на этот скотч?
    P. S. Ваши темы и факи читаю и перечитываю постоянно. По ним делал фундамент, коммуникации, сейчас изучаю ваш фак по теплым полам. Благодарен Вам за него.
  5. al185
    al185
    al185
    про сей миф в документах ничо не видал...
  6. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Все понятно. Успокоили. Забуду, оставлю как есть и залью теплые полы. Единственное думаю после зимы испытаю на герметичность, и с глиняным комком поиграюсь для перебздежа. СПАСИБО, ВАМ.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    если собрался разбирать систему, то можно, а если нет, то зачем?
    и с трудом представляю как это можно выполнить технически, ведь укладываешь не всю систему собраную, а по 1 или 2 трубы
  8. Pavelhx
    Pavelhx
    Pavelhx
    Московская область
    Привет всем!
    А можно ли не несущую стену (перегородку) из газобетона ставить не над ребром?
    Вот, например, сделал углубление для шкафа в перегородке между спальнями. Не вести же ребро УШП так - зигзагом. - Тем более лента зигзагом хуже станет. Арматура ее перестанет работать в место излома...
  9. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    У меня все перегородки (газобетон) не над ребрами.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Перегородкам ребра не нужны. Ознакомьтесь с методичкой Dorocell.
  11. olegator79
    olegator79
    olegator79
  12. Скобарь903
    Скобарь903
    Скобарь903
    Добрый день.
    Можно ли центр внутренней несущей стены смещать от центральной оси фундамента?
    ширина ребра фундамента 600*200h, а стена толщиной 300 мм газик д500.
    Получается что с одной стороны нулевая привязка, а с другой 300 мм.
  13. olegator79
    olegator79
    olegator79
    Всем привет, выкладываю мою смету на материалы УШП 9х11 (желтым ещё не закуплено, но цена на текущую дату - по бетону с учетом доставки).
  14. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    В ЧаВо написано что ЭППС надо шкурить, но во всех отчетах бортики блестящие, не обработанные, то есть перед установкой никто не шкурит. Возможно не шкурят и после.
    Вопрос - когда лучше зашкурить, если отделка планируется после возведения коробки, примерно месяцев через 4-6, - сейчас или после? Если сейчас - ЭППС будет стоять без (возможно) защитного слоя все это время - насколько это будет критично?, Если после - то неудобно.
    И второй вопрос - если планируется утеплять пенопластом 10 см и делать отмостку 5-10 см, а высота ЭППС 30 см - шкурить всю высоту или же ту часть, которая будет над поверхностью?
  15. al185
    al185
    al185
    Закройте меловой побелкой, смоется керхером или щеткой под шлангом... стальной щеткой одновременно зашкурится...
    Сделайте пробу, если побелка осыпается, добавьте ПВА... без фанатизма... отчет пжста сюда...
