1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    на 1,4м консоли длжнпа опора быть 2х длина консоли.
    ну и никто не мешает прикрутить брус через пенопласт и на него край опереть
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем пенопласт ?
    просто опорный брус к дому. и на него положить лаги пристройки
  3. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Можете использовать скользящие опоры.
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Почему сваи? Почему не залить плиту или ленточный фундамент под террасу.
    В первом случае можно плитку положить и лаг никаких не надо.
  5. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Так Ушп же. Эппс вырезать?
  6. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Не хочу всего этого бетона. Да и почему-то кажется, что подвижность террасы на сваях будет меньше, чем у неотапливаемой плиты или ленты
  7. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Rub2007, сечение лаг какое?
    если меньше 145х45 - может и будет играть консоль
    если больше - забей
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Дело не в отоплении, а грунте и подушке под плитой. У меня такие террасы, заливал одновременно с ушп.
    Если всё же хотите сваи, то проблем не вижу. Единственное, их видимо придётся обрезать почти до земли. Далее на сваи оголовки, сверху обвязочный брус, на брус чистовое покрытие. И всё.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вертикально на стороне дома ? зачем ?
  11. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Да, вертикально на цоколе. Не понимаю, что удивительного. Ушп же.
  12. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Думал 150х50. а что такое консоль? Может есть фотка или схема?
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ябы не крепил как на фото
    черным один вариант, красным - второй
    мне кажется что оригинальный может провиснуть
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    На чем основаны Ваши сомнения и фобии?
