1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    фобий нет, сомнения есть
    шпилька крепежа бруса через ЭППС к бетону в ЭППСе может прогнуться и брус уехать вниз
    был бы бетон вместо ЭППСа - сомнений бы не было
    я понимаю, что можно взять М 22 например и ввернуть через полметра - глядишь и пронесет
  2. arshup
    arshup
    arshup
    норм вариант предложен был, шпилькой или шурупом, без разницы.
    там трение большое получается за счет крепежа ничего прогибаться не должно
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Как вариант можно вообще не париться, отсыпать все щебнем, трамбовать.
    на щебень положить блоки на них собрать террасу.
    и дренаж на месте и никаких свай.
  4. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Вот думал о таком варианте. Но боюсь анкеров. Высота ребра 20см. Боюсь ослабить или даже расколоть ребро.
    Опа. А красный вариант может и получится как-то реализовать. Правда пока непонятно, за что зацепить. Дом уже стоит. От стены отходит только толщина эппс 10см.
  5. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Даже не думал о таком. А это идея. Спасибо.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    не ссы, ничего не расколится
  7. arshup
    arshup
    arshup
    у половины соседей такие терассы, стоят, нет проблем, у многих даже дренажа нет
    себе сделал столбики 150х200 вместе с фундаментом, потом между столбами пустил дренаж.
    если терасса сразу планировалась, то и думать про нее надо было раньше.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не ссы я сто раз так делал - это в кино так говорят
    Если сваи еще не забиты - хоть бу автопокрышки. Я не шучу, для веранды норм вариант, здесь есть примеры
    Про трение бред
  9. al185
    al185
    al185
    не только Вам...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    а пока все ответы будут типа
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @al185, там много букаф, это же читать надо ...
    и грунты свои знать ...
    и думать уметь ...
  11. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Всём доброго дня! В прошлом году залил УШП, заливали в июле, шли сильные ливни, но мы успели залиться, но не смогли как следует выровнять плоскость. После снятия плёнки с плиты выяснилось, что перепад высот под будущими стенами под 6ти метровой доской около 8-10 мм, что считаю много.
    Дом планируется каркасный по-фински. Доска, МЧ, ОСБ, сайдинг и утеплитель закуплен, так что стройке быть, вопреки всему, что сейчас происходит.
    Теперь стоит задача всё это выровнять. Шлифовать конечно так себе вариант, пыльно, долго. Пробовал, но серьёзных успехов не достиг. Видимо с маркой бетона не обманули.
    Залить раствором, смешав его с ПВА для адгезии и добавить фибру, предварительно обработать плиту грунтовкой. Но есть подозрение, что отслоится.
    Поднять стены и щель запенить, этот вариант считаю самым слабым, думаю, что пена всё равно промнётся.
    Помогите советом.
  12. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Смысл вам запенивать щель, если потом все равно придется ровнять пол? Учитывая, что строить собираетесь каркасник, я бы ровняла плиту сейчас какой-нибудь самонивелирующейся смесью.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не понял
    пенят дли фиксации или заполнения шва. пена не держит колебательные переменные нагрузки
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    категорически нет
    смесь повторит текстуру плиты, ну малось сгладит холмы/ямы. она самонивелирующаяся только на словах рекламщиков. да и стоит как крыло самолета
    либо забить и класть как есть напольную финишку либо нормальную стяжку по маякам лить, от 25 мм
  15. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Также нет категорически. :)] Лить на теплые полы 25 мм, потом еще клей и плитка или еще что нибудь - не есть хорошо для теплоотдачи пола.
    Самонивелиры вполне рабочая система, нужно только найти специалиста. В конце концов, эти смеси можно так же лить по маякам. Зато расход и толщина стяжки будет гораздо меньше. Мы у себя заливали полы (правда со стенами уже) одновременно по всей площади дома. Толщина максимальная вышла не больше 6 мм. Здесь, пусть 10-15 максимально получится.
