1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ерунда полная. лить можно хоть ПС хоть ЦПС, пару см не сделает теплоотдачи ничего
    ее попортят вещи только типа ламината и то, если говорить техническим языком - не теплоотдачу а Т поверхности
    нарастание слоя бетона только поднимет тепловую инерцию, не более
    это уже идет кривизна заранее заложенная
    половой маяк 10 мм, еще надо на минимальный слой его зафиксировать
    стеновой - 6 да
    навскидку наливной пол был раза в 3-4 обычно дороже по материалу чем ЦПС
    но если стоит задача сьэкономить хотя бы сантиметр высоты - то да, наливной но по маякам и по нормальным
    и делать это лучше после перегородок - есть хитрости, экономящие материал да и силы при работе при такой заливке
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Лучше выровнять. У себя ровнял смесью песка с цементом. Это не долго и не сложно.
    Это не существенно повлияет на теплоотдачу, влияние от линолеума больше.
    Можно использовать гипсовый маяк, им можно одним концом хоть в ноль выйти.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно. только ими сложнее
    а при перегородках можно и вообще без маяков залить
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Самонивелирующуюся только в очень маленьком помещении.
    С маяками результат гарантирован.
  5. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Речь идёт о том, чтобы выровнять пока под стенами, саму плиту потом, под крышей ровнять буду. А ровнять только грубо говоря яму, или по всё стеной сразу?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    орграждающими ? не понимаю, зачем
    я бы все таки этими вопросами занимался после перегородок
  7. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Так понять степень беды нужно. Если у вас просто яма, то только яму ровняйте, если весь периметр пляшет, то лучше все выводить. Просто, на мой взгляд дилетанта, нет смысла два раза ровнять: сначала периметр, потом полы. Я бы плиту ровняла целиком сейчас. Материал - на усмотрение специалиста, который готов гарантировать результат. ИМХО.
    У меня первый человек не смог залить самонивелир в небольшом санузле. Ему пришлось все снимать и дальше он работать отказался. А второй залил сразу всю поверхность дома так, что мы положили сплошным полотном без порогов кварцвинил без подложки.
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    пыльно
    долго
    нудно
    а надо
    хотя бы под стенами
    площади без стен - надо смотреть что проще
    - если локальные бугры - шлифовать
    - если плавный уклон - может быть и не критично?
    - если волны - надо ровнять
    как и чем ровнять - зависит от ограничений по высоте
    если планируются тёплые полы - можно внутри стяжки под них выйти в 0
    надёжней всего стяжку 3-5 см
    под плитку можно и выравниватель
    под ламинат - хз
    под линолеум мягкий тонкий слой стрёмно
  9. danilevich
    danilevich
    danilevich
    а доску в основании обработать рубанком под уровень ? да гемор, но ведь для себя же. потом стены на ней поднять .
  10. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Хочу сначала сделать под наружными стенами, А после заведения под крышу, заняться поверхностью.
    Но вот сейчас пришла мысль, может быть как потеплеет выставить маяки и сразу всю плиту залить раствором?
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    тоже можно
    но нет гарантии что профиль неровностей на бетоне удастся перенести 1 в 1 на дерево
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    если есть гарантия что в этот раз удастся выйти в относительный 0 и не смущает цена вопроса - самое простое решение
  13. danilevich
    danilevich
    danilevich
    + - 2-3 мм я думаю возможно, а под доску уплотнитель. дуть не будет.
  14. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Да хоть проставками их фанеры общий уровень стены скорректировать, +-2мм вполне достаточно. А полы можно и потом отдельно выровнять. Заодно щели закроет. Сантиметр - это небольшое отклонение.
  15. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Лазер есть, пользоваться умею. Установить маяки и залить, больше к этому склоняюсь
