1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Полы всё равно ровнять, думаю, что лучше сразу, да и удобнее намного на открытом месте работать.
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Это при условии что на всем этаже одно и то же напольное покрытие. Иначе все равно ровнять придется отдельно помещения.
  3. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Это да! Планировал ламинат и плитку, толщина у них плюс минус одинаковая. Замечание правильное!
  4. al185
    al185
    al185
    узел примыкания каркаса 1.png ... и ничо не ровнять...
    Под половое покрытие от напрасного труда лечит изучение нормативов из фака
    Остается самое трудное - отстегнуться от когнитивного диссонанса с массой противоположных "советов" от коллективного бессознательного (гуглом)...
  5. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Очень ждал ваш комментарий, спасибо!
    Факи вами собранные были изучены в прошлом году, перед заливкой плиты. На уклоны и прочие мелочи внимания не обращаю, но когда 6ти метровая доска двумя концами лежит на плите, а середина висит и под ней сантиметр пространства хочется это исправить, тем более что поверхность самой плиты тоже нужно будет выводить, поверхность плохого качества, пойдёт разве что под плитку.
    Кстати, отстегивание от когнитивного диссонанса я уже проходил, по вашему же совету, отказавшись от хомутов и загибов арматуры при заливке УШП.
  6. al185
    al185
    al185
    Ключевое слово в вашей истории неотвратимого напрасного труда...
    Перфекционизм в строительстве - самый тяжкий недуг... видимо тут я не доктор...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И я про то же
    ничего не делать, поднять стены как есть а по комнатам уже разбираться
    в маштабах комнаты эти перепады запросто могут оказаться в пределах допуска для любого финишного покрытия
    лоная тревога
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Ламинат на Ушп так себе идея, теплопроводность снижает. У меня в одной комнате и там на 2 градуса прохладнее, хотя и ламинат для тп.
    Опять же бугры можно спилить болгаркой, перепады компенсировать плиточным клеем, а под ламинат надо идеально ровное основание.
    Я ставил маяки и заливал самый дешёвый юнис горизонт. Протягивал правилом.
    А под подкладочную доску использовал пенолон. Вспененная резина.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    теплоотдачу снижает его теплопроводность. если под ним сделать Т выше чем под плиткой - то норм. весь фокус в получении одинаковой Т на поверности финишного покрытия
  10. al185
    al185
    al185
    Ламинат для тех, кто знает толк в балансировке отопления, не представляет проблемы... личный опыт...
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Ламинат для теплого пола - в том палне, что он не разрушается от нагрева...впрочем как и практически любой другой ламинат :)]
    Поставьте датчики температуры по воздуху и будет всезде одинаковая температура, но обычно это делают при новом строительстве:)
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Ветку тп в этой комнате на коллекторе открыть больше остальных? Думаю не поможет.
    Регулировка отопления через датчик температуры воздуха в доме, от зонт. И во всех комнатах пол +25, в комнате с ламинатом +23. Не критично, но коврик на пол положил:)
  13. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Под ламинат тоже не надо идеально ровное, плюс минус пару миллиметров по правилом пойдёт, мебелью придавится.
    Сложность в том, что поверхность плиты под финишное покрытие всё равно придётся выводить, потом. Вот я и думаю сделать это сразу. Объём стяжки 3-3,5 куба это если лить 3-4 см. Остатки щебня и отсева скальника есть, песок с цементом только докупить.
  14. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Кстати, почему не изолон? Не сжимаемый?
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Смотря какие перепады по плоскости.
    Перфекционизм дело хорошее)
