1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У нас, к счастью, такого просто нет в ближайшем окружении.
  2. Дрисаныч
    Дрисаныч
    Дрисаныч
    Пермь
    Невесело, 2 машины по 25 тонн раскидано (
  3. Дрисаныч
    Дрисаныч
    Дрисаныч
    Пермь
    10 см над уровнем земли в верхнем углу, насыпь получится от 0,4 до 0,9 м. Перепад по диагонали 0,5 м. Планировал все ПГС.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Брать щебень и втрамбовать в Ваш песок.
    Почему не использовали дресву? Есть информация, что на Урале она доступна.
  5. Дрисаныч
    Дрисаныч
    Дрисаныч
    Пермь
    Дресва в Екатеринбурге, в Перми нет.
    Завез машину ОПГС, хотел мешать с этой недоПГС, там практически один гравий, подойдёт для втрамбовки?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При такой высоте насыпи, можно пренебречь нижним слоем этой недоПГС. Главное, обеспечить водоотведение от насыпи по рельефу. Не забудьте про обваловку низа насыпи. Вполне вероятно, при таком уклоне, потребуется перехватывающий поверхностный дренаж с нагорной стороны.
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Думаю что да.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тоже вариант. Пусть даже гравийный щебень, слоем 5-10 см, улучшит фильтрационную способность этой ПГС.
  9. Дрисаныч
    Дрисаныч
    Дрисаныч
    Пермь
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Не страшно. Он вам там совсем ни к чему.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не критично, он не потому, что:
    А потому, что он выполняет свою основную функцию, разделение грунта и инертных осыпки.
    Фильтрационные свойства гетекстиля критичны в дренажных системах.
  12. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Делают. С дренажом намного спокойнее.
    Что значит зачем? Он нужен обязательно.
    Отлично же, в неё отвод дренажа и сделать, а пока у вас бассейн в глине.
    :no: Всё равно же надо утеплять, раз
    особенно потолще на плиту и на перекрытие.
  13. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Что это даст?
    Не стоит писать чушь.
  14. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Решил выложить краткий отчет.
    Место заливки: Тюмень (14 км от города)
    Даты работ: 04.06.2020 (начало земляных работ) -04.07.2020 (заливка). Были простои – дня 3.
    Размер УШП: 13,24х10,64 м. = 140,9 кв. м.
    Т001 – h300 мм.
    Две несущие стены.
    Размеры котлована 13х16м. + 0,5 м. неровности копки торцов котлована.
    Отсыпка выполнена на высоту около 80 см:
    30 тн. – песок мытый(
    204 тн. – Щебень 40-70
    21 тн. – щебень 5-20.
    Трамбовал крупный щебень виброкатком 17тн.
    L-блоки делал сам. 2-3 вечера (утра)
    ППС заказывал на заводе плитами в нужный размер (ширина 1,2 м, длина любая до 6 м). Удобно, меньше движений при укладке.
    Армирование под ребрами 6 прутков 12 арматуры.
    Под пол 6 арматура, квадрат шагом 15 мм.
    ТП 16 мм PEXa однослойная Compipe – брал 2 бухты: 600 и 200 метров. Потрачено 650 метров. Обрезков нет вообще. Не бойтесь брать большие бухты.
    Бетон м400, заказывал 19 кубов – хватило, остатки миксер увез.
    Бюджет: 742 т. р. или 5,3 т. р./кв.м.
    Все работы выполнены в 4 руки: мои и моей жены + аренда спецтехники.
    Наемного рабочего труда небыло совсем. Только на заливку было привлечено 3,5 рабочих из стран СНГ.
    После заливки установилась теплая и жаркая погода – до 35 в течение 3-4 недель.
    Бетон поливали 2 раза в день в течение 2 недель (в первые 2-3 дня правда пересушил – поливал 1 раз в день)
    Надо было накрывать, но под рукой не чего небыло, а ездить покупать уже не было времени – закончился отпуск и вышел на работу через день после заливки.
    Залили криво, не ровно для чернового пола. Придется выравнивать. Ошибка была в том, что решили вначале принять весь бетон, отвибрировать, а затем выровнять по маякам. К моменту выравнивания бетон уже потерял подвижность.
    Ну для первого раза пойдет.
    Огромное спасибо за FAQ@al185, а @Владимир Таллин за появление УШП в России.
    20200604_103142.jpg 20200611_094551.jpg 20200613_165018.jpg 20200618_191855.jpg 20200622_175723.jpg 20200623_142303.jpg 20200623_183654.jpg 20200624_182148.jpg
  15. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
