1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Eсли мыши зайдут в пенопласт можно всех тыкать носом в его (пенопласта) безопасность.
  2. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Нет. Все-таки обследовал. Вокруг подушки в земле норы есть. В самом песке нор не вижу. В общем печально.
    Увидел в интернете, что под Эппс подушки сыпят битое стекло. Но непонятно, где его столько взять.
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Какой дури в интернете только нет. Не повторяйте всё что видите...
    :hello:
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    это наверное мышефобы развлекаются
  5. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Не волнуйтесь - не съедят мыши ваш пенопласт
    Или кота заведите
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мыши не едят ни пенопласт ни вату
    он просто прокладывают в них ходы
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Милейшие животные
    года два назад забежала в дом и за холодильником шуршала
    еле выгнали
    А вот крысы - это да
    и покрупнее, и понахальнее
    лазала тут одна через открытое окно зимой
    даже сетку прогрызла
    кота завели - никого не стало видно\слышно
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Добрый день! что и как делаете с пенопластом по периметру плиты? ну ладно сверху можно металлический отлив поставить, наверное даже нужно, а с боков? к пенопласту ничего не приклеить, дырявить его и забуриваться в бетон? подскажите кто и как закрывал это место
    P. S. и еще, может кто то даст дельный совет как обойти этот же пенопласт на въезде в гараж, фото прилагаю
    спа си бо
  9. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    почему не приклеить? я ножевкой насечки нанес и приклеил клинкерную плитку - 3 года полет нормальный. А так вариантов много - металл такой же как на отливе, фасадные панели и т. д. В бетон забуриваться не надо - нагрузки мизерные, пенопласт держит легко
  10. al185
    al185
    al185
    актуально в фак...
    Отделка цоколя
    • Пандус в гараж... въезд на участок... #30
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    спасибо конечно...
    1. по отделке цоколя вроде как ничего сложного, кроме места примыкания облицовки с отмосткой, которая имеет свойство двигаться(
    2. по гаражу инфы мало(
    - схематичные картинки вообще как я понял нужны до обустройства фундамента, либо я не умею их читать
    - примеры из жизни, по сути всего один, который с подъемными решетками, весьма убого и не практично!
    ...вообщем буду наверное сам колхозить, срежу миллиметров 100 утеплителя, и щебенки побольше, промнется со временем на линии утеплителя, подсыплю еще...других вариантов что то не вижу
  12. al185
    al185
    al185
    я на картинках вижу не связанный с фундаментом пандус...
    безграмотная отмостка... у меня не двигается...
  13. 701023
    Доброго времени всем. Почитав форум и факи Dorocel не нашел темы по нагрузке F2. Дом из ГБ600 толщиной 300 мм, размерами Ш/Д - 9600 х 16000. Крышу планирую из деревянных ферм. Соответственно внутренних несущих стен не будет. Внутренние перегородочные стены планирую из силикатных блоков толщиной 100 высотой 3000. Вес на погонный метр выходит 600 кг или 6 кн/м.
    Нужно ли усиление под стенами ?
  14. 701023
    Тип фундамента Т001
    Т. е. в таблице F2 = 26 kH/m получилась 30 % от прочности на сжатие пенопласта DC 80 (80 kPa). Так это выходит на квадратный метр. Если я не прав - поправьте .
  15. id152586439
    id152586439
    id152586439
    Добрый вечер, имею УШП под хоз постройку (баня), ЭППС (фундамент пеноплекс 10см) + плита 10 см (армированная сеткой 5 100 на 100). Есть желание поставить кирпичную трубу весом 1200кг на площадь 1400 см2 (0,14м2). Подскажите - это допустима, плита выдержит? есть риски?
    Продолжение темы
