1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ДядяВован, Вы просто не правильно трактовали этот пост. Там исключительно речь об отмостке, о толщине утеплителя под ней. Следовательно, следуйте рекомендациям ВТ по толщине утеплителя и плиты. На отмостке сможете сэкономить, уменьшив толщину утеплителя, если грунты не сильно пучинистые и УГВ не так близко.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так и баня, не отапливаемое (постоянно) помещение.
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Понял, спасибо!
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ну постоянно да, не отапливается. Но когда отапливается, я так думал, эти 100мм помогают сохранять тепло внутри.
    А "чиста" от морозного пучения полагал миллиметров 50 уложить...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100 мм - проверенный вариант...и испытанный на мне...:|::)]
  6. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Эх... уходит моя недостроенная УШП под зиму! Зато есть возможность получше продумать.
    Вопрос: никто не заморачивался со стягиванием опалубки УШП с помощью шпилек? (точнее арматуры со шпильками на концах).
    Высота фундамента - большая 500 мм. (ребра + стяжка). А по всему периметру фундамента 1,5 метра отмостки (а местами и по 2 метра). В результате просто некуда закреплять стойки опалубки (основа - гравий). Либо нужно делать стойки длиной по 3-4 метра.
    Хочу предусмотреть несколько доп. арматурин, на концы приварить резьбу и стянуть опалубку. Чтоб арматура зря не лежала в пенопласте - сделать небольшие (шириной 100 мм.) ребра по всей площади плиты.
    Как считаете - такая идея имеет право на жизнь?
    Общий чертеж.jpg Чертеж с доп. ребрами.jpg Чертеж с доп. ребрами вид сверху.jpg
  7. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Добрый день!
    Из ФАКа так и не понял: при зимнем бетонировании (днем от +5 до +3, ночью чуть выше ноля) после заливки бетона и укрытия пленкой надо его неделю водой поливать или нет?
  8. al185
    al185
    al185
    Заглядывая в фак, не следует брезговать комментами...
  9. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Посчитала для одноэтажного дома (5стенок) из газобетона 400 мм. д400 с холодным чердаком, 2скатная крыша -металлочерепица, получила максимальную нагрузку по периметру 2.1 кН/м, а внутреняя 3.5 кН/м, получается по схеме Т001 из строки P>100 кПА с доп. арматурой ? Дополнительная арматура -это метровая сетка на ребро и стяжку (по памяти)?
    Под ребро получается ЭППС Урса 250кпа при 10%, а при длительной 250 х 0.35 = 87,5 кПа.
    Получаем ширина ребра b = 2,1/8.7 = 0,24 м х 1,3 ≈ 0,31 м- округляем 0.4м.
  10. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Еще вопрос по бетону.
    Начал искать бетон, Москва.
    Ищу М350 П5, но в больших фирмах, вызывающих доверие, его нет и П5 начинается от марки М550 и выше (ну и цена соответствующая). В одном месте нашел М400 П5, но фирма доверия не вызывает и есть сомнения о том, что это реально П5 (а не бодяга).
    Вопросы:
    1. Знатоки рынка поясните - это реальная проблема найти в Москве П5 или просто не там ищу? (буду признателен за контакты проверенных поставщиков, территориально Новая Москва, юго-запад, Троицк недалеко).
    2. Рецепт с 3 ведрами воды и мешком цемента в миксер (для повышения подвижности) актуален для зимнего бетонирования? И воплотим ли в наших реалиях? Дадут ли в миксер это засыпать, если заказывать в фирме, а не у ловкачей с ближайшей перевалки (которым пофиг, т. к. и так бодягу привозят)?
  11. al185
    al185
    al185
    можете прекратить мучить себя и тупо исполнить рабочие эскизы #99... при условии прочного основания R>150кПа...
  12. al185
    al185
    al185
    актуальны ПМД на температуру месячного прогноза... всё остальное как обычно...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Этот слой только от морозного пучения. А толщина:
    Можно конечно экспериментировать, но для этого надо быть уверенным в характеристиках грунтов и УГВ.
  14. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Оказалось, все гораздо проще. Позвонил в большую фирму (по прайс-листу у них П5 начинается с марки М550 и выше). Менеджер связалась с технологом, технолог сказал, что сделают М350 П5. Надбавка к цене - 150 р. на куб.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Может я что-то не так понял, но в чем смысл доплаты за более низкую марку бетона?
