1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Противоморозной добавки, используемой в бетонном производстве, позволяющей без применения доп средств в течении месяца не замораживать бетон, т е не замедлять процесс гидратации при минусовых температурах, не существует.
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    https://td-most.ru/morozstop---25-kompleksnaya-dobavka.html
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Я хочу донести, не то что в -25 заливаться нельзя. А то что ПМД работает определенное количество часов.
    О неделях и тем более, о месяцах речь не идет.
    al185 говорит о месячных сроках, видимо он изобрел свою формулу.
  4. al185
    al185
    al185
    С "специалистом" спорить не готов... расскажите это Красовскому... вложение п. 10.6.7.
    Кажется Вы попутали "не замораживать" и "не замедлять процесс гидратации"... это разные истории... вместо выдумывать читайте, читайте и читайте... а "поспорить" таки не ко мне, а на dwg... там уже отметился один наш известный "спорщик" с М. Судоргиным... кстати последний и по бетонам вполне специалист, обращайтесь...
    Видимо не дается чтение... об этих сроках говорят документы в даденых ссылках... я лишь в качестве попугая тупо транслирую...
  5. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Я не являюсь специалистом в производстве бетона.
    Пригласите вашего товарища в диалог, я задам ему вопросы ответы на которые откроют завесу зимнего бетонирования.
    Вы неверно читаете эти рекомендации в одном из учебных пособий.
    Не нужно распространять неправильное чтение на неосведомленных и доверчивых в этом вопросе участников форума.
    Для примера приведу СТО 72746455-4.2.1-2013 в которых вы принимали участие, но где то в общении с участниками форума вы дали понять, что результат в СТО не тот что вы ожидали. Ранее М. Судоргин
    высказал свое мнение по этому вопросу на своем ресурсе. Таким образом "документ" есть, но работает во вред;).
    Это подтвердил еще один участник этой авантюры Земсков, указывая что конструктив предлагаемый в этих СТО не рассчитан на определенные нагрузки.
    @Владимир Таллин, твой клиент.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. al185
    al185
    al185
    Таки приглашайте в профильную тему Как заливать бетон для фундамента зимой?... задавайте... открывайте...
    Выкладывайте свое "верное прочтение" документов и учебников...
    Сюда пжста ссылку на дискуссию для заинтересованной публики...
  8. Дрисаныч
    Дрисаныч
    Дрисаныч
    Пермь
    Здравствуйте.
    Если планировать разводку электричества в плите, как сделать выводы в комнатах, под стенами или рядом? Внутренние стены из кирпича.
    Если под стенами, можно в одной гофре протянуть 2 кабеля на смежные комнаты?
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Посмотрите в ФАКе на плиту Dow.
  10. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Други. Помогите советом. При укладке канализации под плиту побоялся промахнуться и сместил выход фановой трубы от будущей каркасной стены. Сейчас фанина торчит где то 20 см от стены. Хочу поставить инсталяцию и пропадут драгоценные сантиметры в туалете. Может есть какое нибудь решение данной проблемы, что бы сдвинуть выход к стене.
    Спасибо.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    выдолбить, как вариант использовать рамный унитаз
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    У меня так вышло, но правда в углу – поставил унитаз под 45 градусов, а сверху прикольная треугольная полочка получилась для хранения и спания котов.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    80-90% заливается без заборов, а порой вообще в чистом поле.
    кому нужен манометр*?
    Да даже коллектор не особо нужная вещь.
  14. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Я подписан на вашу тему и видел, как сделано. У вас получилось хорошо. И пространство, как мне кажется, совсем не потратилось.
  15. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    А рамный унитаз и инсталяция это не одно и то же?
