1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ну все получилось спонтанно, всеже с нормальным проектом инженерки строится было бы проще, но на данный момент все оказалось очень удобно, и доступ есть к инсталляции сзади и сверху – вдруг чего.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    можно сказать и подвесной.
    инсталяция это несколько иное
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Парни на вскидку на ушп дом 1,5 этажа, каменные стены, панели перекрытия, частично 2й светкровля 30град или более, можно поставить, сейчас вопрос на вскидку
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Посмотри в ФАКе... есть чертеж усиленной УШП.
    Где ребро 30 см. и три слоя по 100 мм пенополистерола под полом.
    Или DOW... Аналог УШП... тоже есть в ФАКе. Тот до 700 тонн.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    да я и сам такую делал, но там небыло перекрытий бетонныэх, а они только 500кг/ м2
    можно конечно ход конем и 400мм щебня в 3 фракции насыпать, но что на глазок все равно как то жиденько, а закапываться особо некуда высотная отметка пола 2,50м в абсолюте
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А у тебя есть, кто расчитает?...
    по нагрузкам?... Если нету, то пиши в личку.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    Грубо, могу и сам
  8. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    @arshup, у Вас регион не указан. В некоторых (да и у нас) регионах, за бутылку пива на опохмел, срежут все, что не правильно лежит. Или без забора.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Таллин... Это, где-то в Эстонии...:|::)]
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    https://www.forumhouse.ru/threads/309207/
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Всем добрый день!
    Как я ни пыжился, а залиться не успел, и продолжить работы нет возможности. Впрочем, причина приятная - прибавление в семье (так что не горюю).
    Перехожу к сути. Остановился на том, что есть "полуфабрикат", в котором есть все, кроме бетона :aga: (маяки только не успел расставить). В том числе, уложена вся арматура, включая сетку.
    Дренаж работает, вода откачивается.
    Разуклонка - не идеальная, но можно сказать, что имеется.
    Вчера раскидал листы ППС по периметру пенопластового корыта в качестве "временной" отмостки, ширина листов - 1 метр.
    Однако не успел закрыть пленкой само пенопластовое корыто. Внутрь уже намело прилично снега (уровень +10 см).
    Как правильно законсервировать, чтобы сохранить все "нажитое непосильным трудом"? :aga: Как представляется, наибольшие риски в отношении арматуры?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ПОЗДРАВЛЯЕМ! :super::super::super::hndshk:
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Сильных морозов пока не ожидается. Можете еще залиться с ПМД. Можно еще дешевый котел повесить на прогрев.
  15. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Увы, но как уже отметил, нет возможности продолжить (выбраться на заливку уже не смогу, детей-то теперь двое :aga:).
    Поэтому сейчас стоит вопрос только о консервации до весны.
    Постараюсь конкретизировать. Больше всего меня тревожит, что не успел укрыть пенопластовое корыто пленкой и туда уже намело снега прилично. Опасаюсь коррозии арматуры (точнее адского гимора по счистке ржавчины по весне), и как бы чего с пенопластом не вышло (ППС-14).
    Вопрос: нужно ли сейчас предпринимать усилия по выдуванию снега из корыта с последующим закрытием пленкой или уже пофиг?
