1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. al185
    al185
    al185
    опасения лечатся... сами угадайте... правильно, факом...
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
  2. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Дык читал же. Там в документе и написано, что первые три типа ржавчины не опасны (а я и не опасался, когда она у меня под дождями месяц мокла). Но есть же еще и 4 тип ржавчины.
    Отсюда и вопрос: если у меня арматура в снегу будет 3 месяца - будет ли 4 тип ржавчины.
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Ничего страшного с арматурой не случится, а вот трубы под вопросом, что с ними будет на солнце.
    Гораздо спокойнее было бы выделить один день и залиться.
  4. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    По арматуре вопрос снимается. Вот тут нашел статью с комментариями к документам из ФАКа по коррозии арматуры (кстати, предложил бы добавить в ФАК; документы те же, но есть разъяснения). Действительно, опасаться нечего.
    А что с трубами (теплого пола?)? Зимой они под снегом будут, а как снег растает - побудут под солнцем месяц-полтора максимум...
    П. С. Один день - залиться не получится. У меня вообще все мои работы никак не стыкуются со сроками, которые тут на форуме обозначаются. Все гораздо дольше получается. Затрону эту тему в своем отчете, за который скоро засяду.
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А сколько дней вы заливать собрались?) Или еще не все доделано?
  6. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Еще маяки не установлены (арматура в грунт с наваренной гайкой, и на гайку профиль ПН 27). Я думал, за 3 дня все сделаю. А там только нарезать и приваривать гайки - 1,5 дня чистыми. А уж маяки выставлять по уровню, вообще обалдел) И в такую погоду заливаться сутки - 1,5 суток (пока бетон встанет, пока отвертолетишь). Хотя это уже не по теме вопроса...
  7. kiwwwi
    kiwwwi
    kiwwwi
    Добрый день!
    Подскажите по консервации ушп на зимовку.
    Плита классическая, при заливке, трубы ТП были опрессованы воздухом. Заливался в начале июня, стены выложены, крыша накрыта. Окна поставить не успел.
    На данный момент воздуха в системе ТП уже нет. Можно ли в таком состоянии оставить зимовать, не критично это будет для самой плиты и ТП?
  8. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Я за вечер по лазеру выставил. гайки не наваривал молотком забил на арматуру, никуда не денутся.
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Не критично. Для полной безопасности отмостку бы еще утеплить или просто выложить пенопласт по периметру, но и так ничего не будет наверно. А окна лучше закрыть что бы снег или дождь не попадали.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Залей немного антифриза. Или технического спирта.
    Был случай, когда там конденсат остался, и потом пришлось
    ремонтировать ТП.
  11. kiwwwi
    kiwwwi
    kiwwwi
    Спасибо. Отмостка была уложена сразу и присыпана песком. Не уверен, что вообще снег будет в этом году) поэтому пока без пленки. Но, недострой стоит во дворе вторым домом, если сильно заметет, то исправимся)
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Да дело не в том справитесь или нет) У вас стены из кирпича или ГБ, наверно. Снег будет в оттепели подтаивать и мочить материал стен, а потом замерзать.
  13. kiwwwi
    kiwwwi
    kiwwwi
    т. е. без давления, а просто пропустить через систему какой-то незамерзайки и загерметизировать?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...примерно так. Она оттуда уже никуда не денется.
  15. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Расскажите, как Вы действовали?
    Чтобы это не выглядело как разговор в одни ворота, расскажу, как делал я:
    1. Натягивал нитку, по нитке через каждый метр вбивал арматурины с гайкой;
    2. Подбивал арматурины по лазеру;
    3. Надевал профиль. На этом этапе выясняется, что уровень по лазеру не совпадает. Это из-за того, что строго вертикально арматурину не вбить, поэтому гайка чуть наклонена и это дает погрешность ровности профиля 1-2 мм.
    4. С уже надетым профилем подстукивал его над арматуринами до уровня (по лазеру).
    В результате у меня на установку одного профиля уходило 1-1,5 часа.
