1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Увеличение несущей способности основания. :hello:
  2. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    подушка состоит чисто из 40-70 ? Почему отказались от слоя 20-40 для расклинцовки ?
    Щебень 5-20, один самосвал чисто на выравниевание под пенопласт.
  3. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Честно, даже не думал о таком решении. После катка 17 тн. слой был действительно хорошо утрамбован.
    5-20 выравнивал. трамбовал плитой 90 кг. в 0 выйти не смог. перепад был до 2-3 см.
  4. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Всем доброго дня! Посоветуйте как правильно организовать дренаж! Планируется пристройка УШП 6х12м без рёбер (нагрузки мини-минимальные), к существующему дому. Дренажная труба под плитой - так можно?
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Правильный дренаж, делается по периметру всех строений. :)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А почему Вы решили, что дренаж необходим?
  7. lolmode
    lolmode
    lolmode
    Добрый день. Хотелось бы по раскладке ТП посоветоваться, тут можно?
    Рисовал сегодня весь день схему, что получилось - на скриншоте. 10 контуров, минимальный оранжевый - тамбур + котельная -54м. Максимальный ванная - 67м. остальные 57-63.
    Дом - каркасник, Новосибирск.
    Рисовать старался по советам из ФАКа. Труба PE-RT 16мм. Шаг у стен 15см, в центре 30см, местами 25.
    Есть критические ошибки?
    Что делать в коридоре? Все трубы в утеплитель или часть оставить без для подогрева коридора?
    Отступ трубы от наружней стены 10см (~25см от границы бетона УШП).
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @lolmode, для 20мм трубы рекомендованный шаг 200мм
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1. Себе рисовал в visio, установил радиус угла более закругленный и метраж совпал +/- 2м.
    2. Транзитную часть трубы от коллектора до рантовой зоны, клал в утеплитель, чтобы не греть лишнее, там где не нужно.
  10. lolmode
    lolmode
    lolmode
    Труба у меня 16мм будет.
    Посчитал расход трубы по комнатам, убрав транзит.
    Верхняя левая - 4.9м/м^2
    Нижняя левая - 4.72
    Ванная - 5.13
    Большая комната - 4.42
    Кухня (большой проход в комнату) - 4.82
    Тамбур + котельная - 5.27.
  11. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Условие задачи, так сказать, величина неизменная. Желательно решение, или подсказка...
  12. al185
    al185
    al185
    Не факт, что это именно Ваша задача... не выдуманная...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pun4es, Подушка под УШП, в классическом исполнении, это уже дренаж своего рода. Загонять под плиту дренаж не имеет смысла. Если уж так приспичило, то по периметру плиты.
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @al185 Александр, есть ли возможность добавить ссылки в первое сообщение этой темы?
    FAQ - УШП. Расчет конструктива
    Пользуйте опцию хрома "Найти..." по ключевому слову
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
    Рекомендую поиск фильтром сообщений пользователя.
    В выпадающем списке "Опции темы" вверху страницы кликнуть Пользователи, ответившие в теме, далее кликнуть цифру сообщений в правой колонке.
  15. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Чушь. Увеличение несущей способности сыпучки даёт исключительно трамбовка.
    Отличное решение :) но поверх мелкой фракции всёж надо было посыпать.
