1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Рассматриваю свой проект дома на УШП - у меня запроектированы в ребрах 4 арматуры Ø12
    Вот думаю не добавить ли еще 1-2 арматурины? Не маловато ли 4?
    Дом одноэтажный газобетон Д400.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня, вообще, всюду 10-ка...
    ...Дом у меня 2-х этажный. ФИБО-блок.
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Выложите проект если есть сомнения в проектировщике?
  4. Стрелка
    Стрелка
    Стрелка
    Как правильнее сделать, УШП с утепленной отмосткой как на фото?
    Подушку сделать вровень с участком и после насыпать с легким наклоном от фундамента?
    Или сделать фундамент с отмосткой в заглублении, и после насыпать до нужного уровня?
    Какие ещё варианты возможны?
  5. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Ещё раз всё прокрутил и поиском и глазами - может, после короны отупел, но не нашёл. Прошу кинуть ссылкой. Заранее благодарю.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  7. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    @findpol, по ссылке в сообщении выше крутите текст вниз, увидите про эквиваленты арматуры
  8. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Всем привет!
    Хочу рассказать, как я установил саморегулирующийся греющий кабель (самрег), чтобы повысить надежность зимнего функционирования дренажной системы.
    Все очень просто. Покупать готовые наборы (дороже в 7-10 раз) не имеет никакого смысла.
    Моя система устроена так: дренаж по периметру отводит воду в коллекторный колодец, из колодца - отвод насосом в магистральную канаву. Самрег установил на шланг (который - из колодца в канаву).
    Купил:
    корейский кабель 30 Вт/м - 116 руб./м, электровилку (100 руб), электрокабель (был в наличии 2 жилы сеч. 0,5 м2; если покупать, то взял бы ВВГ 2х1,5), термоусадку (300 р), гильзы для соединения эл. кабелей (200 р), теплоизоляцию (был в наличии ППС - обрезки).
    Как делал:
    1. Снял изоляцию на эл. кабеле. На другом крае эл. кабеля так же снял изоляцию, вставил концы в эл. вилку.
    2. Снял изоляцию на самреге.
    3. Скрутил эл. кабель и самрег.
    4. Скрученные концы вставил в гильзы, гильзы обжал пассатижами (если гильз нет, то в качестве временного решения - можно скрутку изолентой обмотать).
    5. На всякий случай капнул клея из клеевого пистолета в гильзы для доп. изоляции (можно обойтись и просто изолентой или только термоусадкой).
    6. Надел на концы термоусадки, разогрел феном, зажал пассатижами. Сделал два слоя.
    (вот в этом видео, не мое, все очень наглядно)
    7. Взял обрезок ППС (примерно, 20х100 см), проделал в нем штробу для шланга (делается резаком по пенопласту или бензопилой).
    8. Изолентой прикрепил греющий кабель к шлангу из колодца. Вставил шланг в штробу.
    9. На куски пенопласта с шлангом внутри сверху положил аналогичные отрезки. Смотал скотчем.
    На этом все. Данное решение временное :aga: В дальнейшем, шланг - в землю.
    В чем актуальность? В ФАКе в разделе про
    дренаж упоминается случай, когда дренаж перестал зимой работать из-за замерзшей трубы, по которой вода из колодца откачивалась в канаву. И у меня на днях так же было, пока не установил самрег.
    P. S. Пару слов про саму тему дренажа. Я отнюдь не фанат дренажа - это очень дорогое и трудозатратное мероприятие. Делать его "на всякий случай" точно не следует.
  9. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    А зачем Вам вообще понадобился дренаж?
  10. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Вопрос- в корень :aga::super:
    УГВ: постоянный 0,7-1 м, сезонный 0,3 (но бывало и выше).
    Грунт: ПРС 0-0,3м, суглинок 0,3-1 м, глина 1-60 м (выяснилось, когда скважину делал).
    Подушка - только песок, общая высота 60 см (30 см - вместо ПРС + 30 см насыпь). В наших краях щебень просто нереально стоит.
    Риск подтопления подушки - абсолютно реальный. Поэтому: разуклонка+дренаж.
    Дренаж не простаивает. Стабильно откачиваю около 1м3 в сутки. Затраты на электричество - мизерные (в совокупности - около 300 руб. с апреля по текущий день)
  11. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Да я не против. Просто спросил...
    А когда угв 30 см. насос круглосуточно качает? И куда? И главное, ЗАЧЕМ?
  12. al185
    al185
    al185
    Таки не нужен дренаж... #33...
  13. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Нет. Насос работает примерно раз в 6-8 часов. В дождливый день может раз в 3-4 часа.
    Ранее ответил
    Ранее ответил
    ФАК в дренажной части я изучал. Но вариант
    #33... это тоже не на все случаи.
    У меня площадь котлована 336 м2 (площадь плиты 200 м2), соответственно щебня надо 168 м3. Это 330 тыс. руб. с доставкой по нашим расценкам.
    А к этому еще в плюс щебень на втрамбовывание в дно котлована (в кисляк) и в плюс запас на недовоз (который обязательно будет) - итого больше 400 тыс. руб.
    Слишком дорого и влечет еще ряд менее значимых недостатков (доп. трудности с прокладкой коммуникаций в подушке, с трамбовкой и еще по мелочи).
  14. al185
    al185
    al185
    Не так... достаточно в уровень ожидаемого подтопления.
    А ваще в МО вполне доступна ПГС или вторичка.
    У откачки есть не менее значимый недостаток - не вечна... причем внезапно... т. е. срок службы не угадать... последствия могут оказаться катастрофичнее и дороже...
    Впрочем это для публики... а Вам придется жить с этим...
  15. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Да, как и миллионам других домовладлельцев в Европе
