1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Понятно...
    А алгоритмы и формулы в твой смартфон присылают с небес?
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    1) Это самодельная методика, т. е. методика по личному мнению только одного человека.
    2) в ней есть несколько очень спорных моментов, которые уже обсуждались не один раз
    3) в этой методике наблюдается обычная для современрости попытка воспользоваться невнятными фразами (дырками) в нормативке. Т. е. банальная попытка найти возможность интерпретировать нормативы под свои хотелки, например в вопросе учёта работы кладки из гсб совместно с ушп
    4) этой "индивидуальной" методикой невозможно массово воспользоваться, потому что по словам Судоргина это коммерческая тайна и раскрывает он её очень узкому кругу людей. А если бы даже и можно было, какой конструктор возьмёт на себя ответственность, выполняя расчёты по этой методике?
    5) боюсь сломать тебе шаблон, но цветные картинки, которые ты видел, это не более чем цветные картинки.
    Т. е. рабочей утверждённой методики не существует. Существует совсем небольшое количество конструкторов, которые делают расчёты по методике "я художник, я так вижу"
    Методика расчёта той же ленты находится в общем доступе и доступна для понимания и для выполнения даже самим застройщиком со средним интеллектом.
  3. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Ну и удивительный факт:
    Классическая лента МЗФЛ, начинается с минимального сечения (высота) 600 мм.
    А ребро ушп с 200 мм.
    С каким таким чудесным расчетом ушп "полетела"?
    А может ей и не надо "лететь"? Ведь само ребро, это и не фундамент, а стяжка на фундаменте из щебня?
    Тогда все сходится. Ушп, это полная аналогия дорожного полотна.
    Тот же уплотненый песок и щебень. Тот же дренаж (кюветы). Тот же утеплитель.
    Только пару слоев асфальта заменили на бетон (ну и трубки интегрировали).
    Может на дороге стоять дом?
    Конечно может. Например кемпер. Тот же каркасник, только на колесах.
    Короче... Ушп быть!
    Все, что может устоять на четырех покрышках, устоит и на ушп!
    Молодцы шведы!
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Нету там и близко фундамента из щебня, там по доросел размера нет, но понятно, что слой не более 200мм, так что никакого особого толка от него нет, тем более, что даже на картинке дороселл этот слой называется дренирующим. Так что "ребру" высотой 200мм ничего не помогает.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Трудно с тобой. Попробую конкретнее. Наука использует сейчас расчеты МКЭ, которые раньше были весьма сложны. Сейчас компьютеры в состоянии быстро делать такие расчеты. Если интересно, файл во вложении.
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Так не это спрашивали, спрашивали методику расчёта. Мне сказали, что она есть. Ведь должна же быть, правда? Не может не быть, столько ушп построили, Вова уже перечислять устал. Получается везде все делали на глаз, как у него?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так предъяви народу свои расчеты по известной тебе методике. Только конкретные, своего дома.
  8. al185
    al185
    al185
    Наизусть не помню... не ставил цель регулярно тролить ТН... вылистывать не менее лениво, чем Вам...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В этом и кроется не понимание принципов конструирования. Главное, это надежное основание. Сечение балки тут играет второстепенную роль. Фундамент, это всего лишь прокладка между зданием/сооружением и грунтом основания. При чем, чем глубже лента, тем рискованнее фундамент, по целому ряду причин. Это и вскрытые напорные воды и верховодка и просадочные грунты и пр. и пр. Именно поэтому плитный фундамент относится к категории самых надежных., если его правильно исполнить, на правильной грунтовой подушке, с нормативным дренажом или водоотведением, утеплением и пр.
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Часть проекта дома на ушп с подписями и печатями
    https://m-project33. ru/upload/iblock/81b/81b497eca72385dda5b6385e3522b66c.pdf
  11. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Не открывается.
    А хочется глянуть.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я прошел это совсем недавно.
    Кучу бумаг пришлось поднять.
    Фотографировать... переделывать проект.
    и МНОГО другого. Результат радует.
    Получено разрешение на использование дома.
    (это - примерный перевод с эстонского).
    Оно мне нафиг сдалось...но обещали штрафовать,
    кто не сдал дом государству.
  13. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Это у вас еще как для переходной экономики :)] А в Швейцарии (жил там много лет), например, нельзя жить, пока не получишь тех. заключение, причем вроде там по каждому крупному этапу стройки пермит надо получать и нельзя перейти к следующему, пока не сдашь. Во Франции вроде так же.
    Почти все дома на плитных фундаментах (УШП или нет - вот тут не знаю). На лентах стоят только высоко в горах.
  14. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    ...открыл... Судоргин... типовой...
    Закажите экспертизу. Узнаете много нового.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    В Швеции так же. Каждую неделю приходит тех. надзор. С тетрадкой...
    Смотрит, что сделано. И дает добро строить дальше, если все нормально.
