1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    на полах по грунту?
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Долго думал в какой теме задать свой вопрос и решил, что здесь больше специалистов и практиков по работе с инертными материалами для обратной засыпки и утеплителями. Возможно этот вопрос уже обсуждался, поэтому прошу простить заранее и буду благодарен за наводку, т. к. 37 томов темы осилить не смогу.
    Ситуация следующая. Отмостка дома утеплена ЭППС толщиной 80 мм (50 мм+30мм). Основание - утрамбованный песок. Сверху на утеплителе 3 см песка и слой щебня толщиной около 10 см. Затем планируется укладка тротуарного клинкера на отсев. Стал замечать, что собака у фундамента периодически делает ямки, разгребает щебень и царапает утеплитель. Думал, что дурит, ругал за это. В одном месте она достаточно глубоко разодрала ЭППС, решил этот кусок заменить, вырезав его. Когда вскрыл, то обнаружил под утеплителем мышиные ходы (или землеройки) в толще песка. При этом на поверхности ЭППС есть погрызанные места (небольшие). Обошел дом по кругу и обнаружил по периметру отмостки норки. Т. е., мое предположение, что мышки обосновались или угнездились под утеплителем в толще песка. Ведь лучше и теплее места на участке не отыскать. Видимо, они периодически грызут утеплитель и собака слышит этот звук, который ее раздражает и она начинает разгребать щебень, пытаясь до них добраться.
    Суть вопроса - как не допустить или защитить утеплитель ЭППС от грызунов "сожителей"? Не правильнее было бы под утеплителем делать, например, щебеночное основание, а не утрамбованный песок? Я думаю в слое щебня грызунам труднее прокапывать норы и делать гнезда. Сталкиваются ли с подобной проблемой владельцы ушп, у которых плита лежит на утрамбованном песке?
    Заранее извиняюсь, если мои вопросы покажутся дурацкими. Но я сейчас реально задумываюсь переделать отмостку и заменить песок на щебень, только не знаю, поможет ли это. Не хочу в будущем вместо утепленной отмостки иметь погрызанный в "решето" утеплитель.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    На шлифованных.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Норки делают кроты или землеройки. Когда выходят наружу царапают пенопласт, но не грызут. Два года наблюдал за процессом (накрывал летний водопровод листами Эппс чтобы закрытые шаровые краны не разморозить).
    Щебень :super:
  5. arshup
    arshup
    arshup
    да
  6. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    а вы видели где-нибудь швы в несущих перекрытиях ? в многоэтажных домах например ?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Заменяйте песок под утеплителем на щебень, проблема будет решена. Щебень фракции 20-40.
  8. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    часто вокруг дома замечаю по зим норы. Но по опыту, это не норы для жилья, а скорее ходы к дому. С наступлением холодов они всегда стремятся в жилье человека. Сам утеплитель не является для них питательной средой, поэтому есть они его не будут.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    То что есть они ЭППС не будут, я это понимаю. Но грызть они его могут для обустройства ходов и гнезд. Не исключено, что и в теле утеплителя могут разместить гнездо, а не только в песке. На куске, который я заменил, они чуть-чуть выгрызли неглубоко (около 1 мм) в виде небольшой "дорожки" длиной примерно 2-3 см. Напоминает следы короеда на стволе под корой дерева.
  10. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Господа, подскажите по раскладке ТП, легально ли пускать один рантовый контур на два помещения (спальни)? Белый на схеме. тп.jpg
    Второй вопрос по ЭППС. Что сейчас можно брать из производителей? Технониколь исправился или нет? Нужен 200 кПа.
  11. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    А зачем один рантовый? Что мешает сделать полноценных два, в каждой комнате свой? Так всяко лучше будет.
  12. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Легально. Не исправился.
    Кому лучше?
    Для чего делать 2, если для этих целей одного достаточно?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Исправился... Была одна неудачная партия,
    всем, все заменили... несколько лет назад.
    Хороший ЭППС на Сarbon Eko SP :super:
  14. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Оптимальная раскладка трубы. Примерно одинаковые длины контуров.
    Простите, Владимир, лукавите. Только сегодня это читал. Тем кто залил тоже всë заменили?
  15. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Не исправился:no:. Хватит лукавить.
    Дима сам сказал, что они пенопласт заменили всего по двум претензиям за несколько лет.
    Заказчик порезать не успел, его вспучило и повело как стал снимать упаковку.
