1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    а так же ограничение на длину контуров. У себя никак не мог нарисовать раскладку, пока кто-то не спросил "а какая труба? а почему?"
    итог: ушп 8,5х14,5
    труба 20мм, шаг 200мм, контуры от 70 до 110м (приблизительно), 7 контуров, один рантовый.
  2. al185
    al185
    al185
    Я непременно, 2 с/у с отдельными контурами 16мм шаг 15см, длина пофигу - расходомером...
    1 с/у без полотенчика - летом без подогрева некомфортно...
    Неудобство - вручную закрываю лишние петли на лето...
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Да вроде в спнузлах летом и так тепло
  4. 19-93
    19-93
    Смоленск
    В Вашем старом конструктиве обнаружил особенность:
    Рантовые через несколько помещений. С/у и прихожка объединены.
    Актуальный ещё подход, или поменяли точку зрения?
  5. al185
    al185
    al185
    Обознались... 2 с/у отдельно 200мм/56м... если не догадались, я писал про ванные комнаты, а унитазы раздельные я ни разу специально не отапливаю - транзиты через одного в изоляции...
    #13
  6. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Не знаю как рекомендует @al185, но насос летом не выключаю, тепло равномерно распределяется из прогретых комнат. В санузле на первом этаже и в котельной всегда комфортно.
  7. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Господа, оцените две схемы. Труба 16. Рантовые по 150, основной шаг 250, совмещённый санузел 200.
    Труба 20. Шаг тот же. С/у и прихожая одним контуром.
    Что выбрать?
  8. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
  9. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Залита летом УШП, отчет тут ранее размещал.
    Изначально планировал стену 500 мм (Газобетон). Сейчас решил 400 мм. Теперь выходит что от стены до крайнего контура ТП будет 12-15 см. Вдоль стен рантовая зона из 4 труб с шагом 10 см, далее 15 см. Не будет ли теперь из-за этих 12-15 см вдоль стен холодно? Радиаторы не планирую.
    Или может не стоит блоки сильно выносить на ЭППС, вынести сантиментов на 5, а не 10? Схем.png
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Не будет.
  11. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Сгонял на дачу. Вечером. Утром и до обеда было +2, в 17 было -4. На плите вода (снег на временном перекрытии чуть подтаял, кое где накапало на плиту) не замерзла еще, выгнал на улицу.
  12. ip222
    ip222
    ip222
    Хабаровск
    Добрый день уважаемые форумчане! Прошу посмотреть и прокомментировать сбор нагрузок. Вместо бревенчатых стропил, стандартная схема со стропилами из доски 50х200 (50х250, 50х300) мм с шагом 600мм. На сколько я понял для несущих внутренних стен необходимо применять экстра армирование.
  13. imperi9
    imperi9
    imperi9
    Господа, подскажите пожалуйста можно ли располагать коммуникации под подушкой УШП. Т. е. в котловане разместить канализацию, воду и кабеля под электрику, а поверх организовать подушку из щебня 30-35 см с трамбовкой. Боюсь как бы трубы после трамбовки не полопались. Подушку хочу только из щебня делать: низ 40-70, в серединке 20-40, и перед ЭППС 5-20. Нет доверия песочку, так как купить нормальный очень сложно. А вот после трамбовки выкопать траншеи в щебне под коммуникации то еще удовольствие. Делал так, кто-нибудь?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так коммуникации и прокладывают в отсыпке под плитой. А как иначе:faq:
    Подушка под плиту шикарная! Кирпичную трехэтажку точно потянет:)
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Подушку себе делал именно так. тыц
    Чтобы не ворошить щебень, все проложил в ЭППС, как у отца основателя.
