1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Доброго всем! Залился в субботу в 14.45 начали, в 15.30 закончили, диском прошелся в воскресенье, часов с 10 утра. размер 6*8, 100 мм.
    Заливались с девизом "Еще 2 объекта и мы научимся". :) На заливку пригласил 3 друзей. Растаскивали самодельными швабрами на основе правил на метр. Бетон П4, вибратор не пригодился. Вертолет на основе мотобура. Есть бугор и пару ям, ну и хрен с нимим. Яма в районе будущего трапа под душ, там все равно разуклонку делать. Бугор подрежу болгаркой. Перепады не мерял, силов нету. Укрыто, проливается. По поводу торчащих коммуникаций - в день заливки, когда оставалось закрыть коммуникации пенопластом, чтобы не торчали, сломался пистолет для пены. Поэтому все и торчит.
    Маяки делал из трубы 25*25, к ней приварил арматуру, забил по уровню. Потом 2 лося их просто выдернули. :)
    Всем огромное спасибо за такое количество информации! Начал читать с первой темы. :)
    IMG_20200823_180203.jpg IMG_20200829_161736.jpg IMG_20200830_092619.jpg IMG_20200830_115414.jpg IMG_20200830_123747.jpg
  2. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Прикольный полотёр из ямобура и крышки от бочки)
  3. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Но-но-но! Диск свежекупленный, шпециальный. :) Полотер к следующей плите под мастерскую будет переделан с учетом полученного опыта.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Подскажите, а на основе газонокосилки можно вертолет сделать? :|:
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Тоже така мысля возникла, триммер не потянет диск? А диски помельче бывают?
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Про диски не знаю, а моторчик должен быть с вертикальным коленвалом...
    С триммера надо снять штангу, с газонокосилки - "гитару" и нож. Еще у меня есть мотокультиватор MTD - зверюга, с него надо снимать культи... или как из там, фрезы...
    Купить ко всему этому подходящие диски и приделать к моторчику...
    Вспомнил, еще полотеры бывают с вертикальным мотором...
    Можно еще к жене болгарина приделать диск, но она должна быть очень крупной дамой.
    ... :flag:
  7. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    @Yuriy M, у болгарки обороты слишком большие.
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Тоесть ещё и редуктор...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему чушь? Несущая способность песчаной подушки, примерно 3 кгс/см2, а подушки из щебня 6 кгс/см2.
  10. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Всем доброго дня! Очень нужен совет. На участке под каркасный дом 6*10 м. есть уклон около 50см. Очень хочется ушп. Допустимо ли ребра ушп сделать высотой 50-60 см или выше, чтобы был в низком месте был цоколь, а в высоком месте над землёй фундамент возвышался на 20-30 см. А между ребрами, под стяжку соответственно псб 35, только толщиной не 20см, как в классике, а 50-60см. Смысл в такой толщине псб под стяжкой в скорости работы. Почему именно ушп? Потому что проще и быстрее, по сравнению с лентой и ТП по грунту, плюс в одну заливку. Плюс ППС легче укладывать, чем песок внутри ленты с трамбовкой. Да, забыл написать, подготовка основания под ушп не отменяется. Вопрос по толщине утеплителя под стяжкой, можно ли 50-60 см его делать? Спасибо!
  11. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    А вы пардон-муа только последнее сообщение прочитали, как здесь принято? А контекст из-за чего возникло общение не уследили? Так вот сначала проследите логическую цепочку, потом пишите своё мнение по вопросу, раз вклиниваетесь в чужой диалог
    подсказка:
  12. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Нет таких марок. Под стяжку годится ППС17 или ППС20
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, я изначально "в теме". Щебень, втрамбованный в песок, увеличивает несущую способность основания. Есть возражения?
  14. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Карасик, подскажи новообращенным, какую фракцию щебня рекомендует @Крестик, для решения этих проблем.
    Привет тебе от Славян, помнят, любят;).
  15. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    С маркой то ладно, вопрос по толщине ППС. Хочу сэкономить время, чтобы не париться с обратной засыпкой и трамбовкой.
