1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. imperi9
    imperi9
    imperi9
    Подскажите шума от канализации не слышно? Как крепили трубу, чтобы не сьехала во время заливки? Под ненесущие стены делали экстроармирование? Может быть фото после армирования осталось?
  2. imperi9
    imperi9
    imperi9
    Что в отсыпке делают понятно. Если бы подушка была из песка, я бы так и сделал. Меня интересует можно ли развести коммуникации и отсыпку (подушку) размещать на готовые коммуникации. Т. е. не внутри отсыпки а под ней. Получается на трубу будет идти большая нагрузка. Домик будет небольшой 12 на 12, но на склоне около 35-40 см. Поэтому выбор пал на щебень, его со временем не вымоет из подушки.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А какую нагрузку предполагаете на щебень, кроме трамбовки виброплитой без фанатизма?
    Если собираетесь укатывать дорожным виброкатком, как тут рекомендуют иногда, то не советую (ни катка, ни укладки коммуникаций под каток). Здесь важно понять, что щебень фракции 20-40 обладает заклинивающим эффектом, поэтому, нагрузка на коммуникации будет распределенной.
  4. imperi9
    imperi9
    imperi9
    Если честно именно про каток тонн на 12 и думал. Почему его не советуете? Я знаю, что крупный щебень не трамбуется, но мелкий советуют. В утеплителе ложить канализацию точно не хочу. В таком случае скорее всего уложу как и хотел 40-70 + 20-40 экскаватором без трамбовки, только техникой разровняют, а потом засыплю 5-20 и по нему трамбовкой или катком. После трамбовки откопаю траншею и уложу канализацию, все траншеи потом засыплю и опять трамбовкой пройдусь. Конечно будет трудозатратно, но думаю надежно. Как вы смотрите на такой вариант? Или лучше сделать всю подушку щебнем 5-20? Копать конечно проще но и надежности мне кажется меньше. Заранее спасибо.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что касается подушки, вариант, Вами изложенный, наилучший. Это классика грунтовой подушки с её несущей способностью свыше 6 кгс/см2. Я не шутил, когда писал, что можно смело трехэтажку кирпичную ставить на таком основании. Теперь про каток. Я уже писал не однократно про Ж/Д полотно, которое не укатывают никакими катками а только уплотняют насыпь специальной машиной. Какие динамические нагрузки испытывает эта насыпь, можно представить постояв на платформе, когда мимо проходит груженый товарный состав. Другое дело, дорожное полотно, где щебень укатывают дорожным катком. Там нагрузки другие, разнонаправленные. В домовом строительстве нагрузки практически вертикальные, статические. Да, по СП щебень трамбуется с коэффициентом 0,85, но там ведь речь о многоэтажках. Теперь прикиньте, какая у Вас будет нагрузка от плиты на квадратный сантиметр от Вашего каркасного дома. На вскидку, 0,5 кгс/см2.
    И зачем нужен каток?
  6. arshup
    arshup
    arshup
    мелкий щебень не трамбуется, в отличие от крупного
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это верно. Он нужен слоем 5 см для расклинцовки щебня фракции 20-40.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    можно и меньше слой, но им можно и выровнять.
    тут все просто 1000-500 расклинивается 100-500
    потом 32-64
    16-32
    а его расклинивать как 8п16
    так и 4-16
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это в каком регионе такие типоразмеры?
  10. arshup
    arshup
    arshup
    в эстонии
    такой стандарт
    есть некоторые карьеры делают 50-70
    50-100
    но в массе это
    32-64
    16п32
    8п16
    4-16
    4п8
    2-4
    0-4 это говно
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В Эстонии гранитный щебень? Ничего не попутали?
  12. arshup
    arshup
    arshup
    свой, извястняковый.
  13. arshup
    arshup
    arshup
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я в курсе. Все мои посты по поводу щебня подразумевают исключительно гранитный.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    а чем известняк хренов?
    у нас и бетон на известнчковом щебне
    и цемент со сланцем
