1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Про канализацию, какое то извращение делать ее в ЭППС. Я все в подушку закопал - не шумит :aga:
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    кидайте в ванну отдельную петлю, там пол 32-35С вполне комфортно зимой, да и летом можно чуть греть.
    Входную зону лучше с коридором объединить, при этом с котла в тамбур змейка а потом по прихожей улитка.
    Если комната большая и покрытие теплоизолирующее, то лучше один контур пристеновая зона, второй посередине (при таком варианте можно расходом подогнать температуру всего пола, иначе будет перегрев или недогрев), а для плитки можно просто улитку, там достаточно шагом между трубами сыграть.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Т001 без всяких заморочек...
    на правильной подушке. Все!
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А можете показать узел опирания облицовки на УШП? Как решается вопрос промерзания плиты в этом месте?
  5. igor111111
    igor111111
    igor111111
    Владимир подскажите, буду строить баню 6-4,грунт 20см-плод.земля дальше песок. 1-снимаю плод. слой. 2-застелаю геотекстиль. 3-засыпаю песок 20см.с трамбовкой. у меня уклон под ноль с землей. 4-по периметру дренажная труба засыпанная щебнем. 5-https:/kaluga.ts-krovizol.ru/catalog/product/khrs-tekhnonikol-carbonext-300-2380kh580kh100-l/ или ЭППС-400 ВЗЯТЬ, в один слой и сделать из него угол по периметру. 5- арматура 10 диаметр-15*15 шаг сверху ЭППС. 5-труба 16 диаметр с щагом 15*15 привязываем к арматуре и подымаем на 3 см. на ЭППС. 6 трубу прессум и заливаем бетоном 350 марки. ВОПРОС: 1- в бане будет стоять чугунная печь + обклад печи-500кг.https://www.technolit.ru/production/pechekomplekty/gefest-zk/komplekt-gefest-zk-25-m-prezident-980-40-zmeevik/.+облицовка печи= общее 800кг.ВЫДЕРЖИТ ТОКАЙ ФУНДАМЕНТ или надо что то переделать
  6. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Баловался онлайн-калькулятором, ламинат режет мощность пола на треть, по сравнению с плиткой и линолеумом.
    Поделитесь, что за зверь?
    Поздняк метаться)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не надо баловаться непонятными игрушками...
    Ламинат *ворует* 1 градус тепла. Проверял МНОГО раз.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Думаю, что выдержит, но можно сделать утолщение под печью...
    У меня в доме печь несколько тонн весит. Там утолщение на 20 см.
    Вам можно сделать 15 см. под печью... с каждой стороны на пол-метра больше.
  9. igor111111
    igor111111
    igor111111
    Сверху на арматуру положить 1*1м.сетку 6 арматурой с шагом 15-15 ,Я правильно понял
  10. igor111111
    igor111111
    igor111111
    И понять ее на грибки 3 см.
  11. igor111111
    igor111111
    igor111111
    А пирог под УШП нормальный, переделать или что то надо добавить
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Про арматуру я не писал...
    ...Просто в районе печи уменьшаем слой ЭППС...
    и там получится утолщение плиты.
    П. С. Нуу...можно положить и лишнюю арматуру.
    У меня два ряда под печью.
  13. igor111111
    igor111111
    igor111111
    Спасибо! сделаю постамент подпечь, т. е 5см будет выше плиты с двойным армированием. ЭППС уменьшать не буду и так всего 10см.по поводу ЭППС какой: 300 или 100 ставить
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это кПс...? или толщина?...
  15. igor111111
    igor111111
    igor111111
