1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня на 200 кПа... ППС...
  2. igor111111
    igor111111
    igor111111
    Вот сайт -https:/kaluga.ts-krovizol.ru/catalog/product/khrs-tekhnonikol-carbonext-300-2380kh580kh100-l/
  3. igor111111
    igor111111
    igor111111
    Значит экономить не буду, буду ставить 300
  4. igor111111
    igor111111
    igor111111
    Плита низкая получается. ввод воздуха под печь будет на одно уровне с землей: можно поставить колено под 90 град. и вверх трубу поднять см30-40,тяга будет нормальная?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В печном разделе уточни. У меня электрическая. В бане.
  6. ip222
    ip222
    ip222
    Хабаровск
    Спасибо! По T001 без изменений это понятно. Интересовал сам механизм расчета нагрузок, перечитал ФАК и примеры приведенные в этой и соседних темах, разобрался. Нагрузки действительно получились маленькие.
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    как то так:
    по тыльной стороне кирпича получаем 85мм от ребра. Между бордюром и ГБ не помню есть ЭППС или нет, если и есть то минимальный.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Т. е. облицовка и бордюрный камень опирается на прокладку из ЭППС? Какая толщина этой прокладки?
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    arbiton Multiprotec ECO 1.5 мм
    0,005 - 0,008 м²K/W
    Очень удобно раскатывается, минусы основание нужно делать очень ровное, ну и по цене как самый дешевый ламинат.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    4 см, не помню какой ЭППС именно, но по нагрузке был выше карбона
    (хотя карбон сейчас 0,4, раньше был не 0,1 Мпа?)
    Нагрузка от стены облицовки около 0,125 мПа
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Место под камин, убрал слой пенопласта + доп армирование
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Кстати, для тяжелых домов внутреннее заполнение нужно обязательно делать под низкую нагрузку, у меня ЭППС + пенопласт два слоя.
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    это не верный показатель.
    Правильно либо калькулятор по слоям материалов, либо на практике по расходомеру и дельте температуры посчитать мощность, и пересчитать на площадь.
    У меня в одной комнате 29 квадратов, три петли, одна под керамгранитом 11 квадратов, остальные две под ламинатом. Если бы не заморочился с подложкой и ламинатом, то сейчас бы мерз.
    Ламинат с хорошей подложкой у меня так же как плита + линолеум по теплопроводности, что по мне приемлемо.
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    За саму идею и тему с УШП всем и @Владимир Таллин, огромное спасибо.
    Отсутствие существенной экономии на этапе плита, проясняется на этапе финишного покрытия пола и отопления.
    В этом году планирую пол делать на втором этаже так же с отоплением ТП, и расходы не малые.
  15. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Раскройте мысль, пожалуйста, что-то я не понял насчет штор.
    И здесь тоже не понял.
