1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
    19-93
    Смоленск
    Мимо, гляжу сейчас в проект с цифрами 50d.
    Гляньте, например, канал Андрей Шанс, именно так они и делают. Это один из способов. Каждый выбирает что ему ближе.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Если денег на L блоки не жалко, то результат более прогнозируемый, чем доски и колышки. Действительно достаточно присыпать снаружи песком. А потом этим же песком выровнять отмостку.
    У меня одна сторона плиты чуть ушла, на 3-4 см, из за слабой распорки.
    Для отмостки мне нравится вариант зарытый ЭППС, а сверху щебень. Если не получается сделать утепление на 1 метр, можно добавлять вертикальный элемент, т. е. утепление отмостки будет Г образным, с коротким концом на краю отмостки.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Olebmw, не всегда УШП вровень с землей или заглублены.
    У меня 3 из 5 были на насыпном грунте и выше уровня земли. Как там подсыпать даже не представлю.
    Если вровень, то почему бы и нет, хотя я всё равно сначала делал опалубку, потом теплую отмостку и цоколь.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Запас никогда не помешает.
    Только если этот проект пересчитать, вполне может оказаться что проектировщик подстраховался.
    Это нормально, особенно при зашкаливающим уровне рукожопости наших строителей.
    Каналам разных блогеров предпочитаю руководствоваться СП и СНиПами, т. е первоисточником.
    Чего и вам советую.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А можно картинкой?
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Elkinn,
    как то так:
    Красным отметил, то что можно зарыть ЭППС. Себе так сделаю, т. к. не везде есть место по ширине (в проекте УШП было указано 1 метр, или 1.2 метра).
    Если что фото из инета, а то скажите, что тут плита обычная, но под отмосткой картина в УШП аналогичная.
    Сейчас просто на песке лежат листы ЭППС, но и от них есть толк - без них при темп выше -5С снег таял где то на 5-10 см от утеплителя самой плиты.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Супер.
    Именно так и делал в некоторых местах.
    только везде использовал ЭППС 100 мм.
    По одной простой причине.
    Он заказывался оптом со всем обьемом на плиту и разница в общей цене дома не имеет никакого значения, а спится спокойнее.
    Бонусом, используем целые листы, а если по расчету не хватает 1,2 метра (у меня было только 1 раз в зоне канализации) то дорезаются вертикальные.
    Ну или да, где места не хватает на 1,2 сам бох велел.
    В общем правильное решение, всеми руками за.
  8. iluak
    iluak
    iluak
    Именно так я и строил... Изучите вопрос, не только я так делал.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Изучил уже.
    Лет десять назад...
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Толщина утеплителя у меня везде 100 мм, смысла экономить на отместке, сокращая до 5 см нет, там нужны все 10 и прочнее чём тонкие
  11. iluak
    iluak
    iluak
    Может, за 10 лет опыта и на мой вопрос на 44стр. есть ответ?)
  12. iluak
    iluak
    iluak
    Для чего 10 см? И при чет тут прочность?
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Стены скорее тоже свистят через вертикальные швы.
  14. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Ответ от М. Судоргина, если кому интересно:
    Да, все правильно понимаете, так допустимо.
    Есть ли ещё авторитетные мнения?
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Можно конкретизировать вопрос, не нашел...
