1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 58
Утеплённая шведская плита - 37
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 19.08.20.
  1. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    @mihailurva4ev, у меня похожий конструктив, одноэтажник 130 кв. на УШП, двойная кладка. Только блоки Д400 с перевязкой, 300 мм и 200 мм, чередуя через ряд. Проблема свисания решена укладкой первого ряда блока цельным блоком размером 500 мм. ЭППС 100 мм.
    Может, оф-топ, но интересно, почему такой выбор плотности и размеров блоков? Чем оправдан?
  2. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    Спасибо Вам большое за ответ!
    А блок на 500 вы просто распиливали или покупали? Просто такой ширины я найти не могу. 450 тем более)
    А выбор обусловлен рядом факторов:
    1. В Челябинской области ГБ Д400 привозят только из соседней Свердловской области, а там его делают на золе. Может и субъективно, но на золе не хочу.
    Везти блок из других регионов значительно дороже (машина из Саратова - 60тыр, а мне нужно две). Стройка итак дело недешевое, а тут ещё почти на 100к угореть не хочется. С учетом отопления магистральным газом эта сумма будет отбиваться внуками.
    2. Только такой конструктив стены позволяет добиться нужного показателя по теплозащите в 3.689 м²°С/Вт
    3. Не хочу слоить разные материалы в стене. Утеплять ватой нет никакого желания, а кирпичная отделка дорогая для меня. Фасадный блок из ГБ со снятой фаской вроде неплохо выглядит. Покрасить его не очень дорого будет.
  3. bonbons
    bonbons
    bonbons
    450 и не бывает вроде.
    500 мм есть у Бонолита и Ютонга точно.
    У меня в проекте на первый ряд всего 6,5 кубов этого блока. Неужели у Вас в регионе нет продавцов?
    У Вас ведь в любом случае Д400 заложен в конструктив. Почему не захотели полностью делать стены из него? Он теплее. Для одноэтажника и по прочности нормален.
    У Вас все равно получится многослойная стена, т. к. Вы используете для нее материалы разной теплопроводности (не смотря на то, что вроде бы оба материала ГБ).
  4. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    Есть у ГРАСа
    Но там уже говорил, что логистика все выгоды съедает
    Ютонг в Челябинске есть, но они под заказ возят. Там накладных расходов - умотаться. Да и сам ютонг не дешевый блок.
    Бонолит примерно та же история. На складе нет, а 6 кубов на заказ везти тоже такая себе идея. Я уже молчу, что там длина блока другая. Но это меньшее из зол)
    Фасадный блок д400 и стеновой блок д300 есть у одного производителя. Вообще стены из д500 заложены шириной 400мм без утеплителя. Производитель говорит, что такие можно не утеплять, а теплотехника говорит обратное. А брать у другого производителя - перерасход по деньгам.
    Возможно, соглашусь. Но утепление минеральной ватой или другими материалами вообще не возбуждают. В общем, хочется и рыбку съесть, и ещё много чего)
  5. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Это Теплит - я такой заказал.
    Почему на золе не хотите?
    Глеб Грин говорит что газобетон на золе уноса, теплее и прочнее чем на обычный на песке
    вот видео с 18:10
  6. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    На тот момент, когда выбирал блок, не решился на Теплит. Оплатил блок осенью, сейчас уже не заберешь же деньги назад.
    На самом деле на примере @bonbons, просто первый ряд поставлю в обратном порядке. Со стороны дома 150мм, а наружу 300мм. Блок будет какраз свисать на 1/3. Ещё предложили склеить эти блоки клей-пеной для ГБ, получится почти монолитная конструкция.
  7. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    Спасибо за ответ.
    Как перекрытие делали? сначала балки на блоки, сверху монолит? или смп сразу? Получается силикатные блоки в качестве несущих использовали, достаточно ли 115мм?
  8. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    ну в моем случае все проще
    второй этаж у меня каркасник.
    легкий.
    под ваши нагрузки, конечно же, надо смотреть, считать
    но все основные решения есть в ФАКе для таких домов.
    в том числе с монолитным перекрытием.
  9. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    Не знаю, насколько это корректно, но я повторюсь:)
    Здравствуйте, уважаемые!
    Прошу высказать свои мнения по поводу запланированного фундамента.
    Запланирован дом из ГБ (Челябинская область)
    Участок с уклоном 75см на 44м (1.7%), т. е. на длину дома в 13,75м перепад составит 23-24 см
    Фундамент планирую УШП. Ниже представлен план дома и план ребер фундамента.
    Фундамент под гараж будет залит отдельно, лентой через разрыв в 100мм (утеплитель)
    О доме:
    Один этаж высота 300см, есть фронтоны, крыша многоскатная.
    Стены ГБ двойная кладка: 300мм Д500+150мм Д400 (фасадный блок с расшивкой)
    Вес дома с нагрузками 177т (вес материалов, нагрузки от эксплуатации, снеговые, ветровые)
    Площадь дома по фундаменту 130 кв. м.
    Описание самой плиты:
    Пирог (снизу)
    100мм щебень фракции 20-40
    Геотекстиль
    Песок с трамбовкой, толщина в зависимости от количество вынутого грунта, но что-то около 200мм
    Под ребра ЭППС200 100мм, под плиту ППС25 300мм (обусловлено длительным отопительным сезоном, описано в FAQ)
    Над ППС полиэтилен 200мкр
    Ребра высотой в 300мм,шириной 400мм армирую в два ряда арматурой 12мм: низ тремя прутками, верх двумя прутками. Связываю арматурой 6мм каждые 300мм
    Плиту армирую так: на стульчики кладу сварную сетку 6мм с ячейкой 100*100 (или 8мм?)
    Заливаю все бетоном М350 П4
    ТП креплю к пенопласту степлером
    По периметру дренаж и теплая отмостка
    Вопросы
    1. Нужно ли экстраармирование?
    2. Достаточно ли сварной сетки 6мм или нужна 8мм?
  10. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    А пока уважаемые эксперты находятся в пути по направлению к этой теме, я задам ещё один вопрос)
    Можно ли поставить простенки из газосиликатного блока плотностью 1740 кг/м3 толщиной 80мм на плиту пола УШП толщиной 100мм, армированную сварной 6мм сеткой?
    Нагрузка при высоте стены 3 метра получается 5220 кг/м2, не много?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня под всеми стенами...наружными и внутренними...
    находятся ребра жесткости. Советую не эксперементировать...
  12. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    Даже под межкомнатными перегородками? Такие же или как под несущими или поменьше? Под несущими я тоже буду ребра делать
    Просто если под межкомнатными делать, такая паутина получится)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Наверное, только под несущими.
  14. iluak
    iluak
    iluak
    Этот вопрос я тоже изучал на этапе проекта.
    По факту ... есть и 200 мм перегородки и 100мм, без проблем.
    И что-то вы с нагрузкой напутали... вес 1м.пог. стены в 3 м выходит всего 37,5кг.
  15. iluak
    iluak
    iluak
    Вопросы
    1. Нужно ли экстраармирование? Нет
    2. Достаточно ли сварной сетки 6мм или нужна 8мм? Сетка 100х100х6 с небольшим запасом проходит.
    Все это переваривалось 100 раз...фак в помощь
